Текущее время: 15 май 2026 16:49
 Заголовок сообщения: Tosiba m400 странно стартует
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 00:02
Всем привет, ноут тоша М400 проц т2400 при включении начинает моргать желтым (код инициализировать не удалось моргает равномерно) на кнопку вкл выкл реагирует стоит немного погреть (где-то градусов до 25-30) феном в районе процессора и чипсета запускаеться без проблем работает часами нет нареканий все тесты проходит пока теплый вкл выкл без проблем, только остывает градусов до 20 опять такае-же ботва, прошил биос не че не дало, поменял проц на т7200 наблюдаеться таже картина но только чтоб его запустить приходиться уже греть градусов до 60, стандартный вентелятор охлаждает проц до 40 и при перезагрузке уже не стартует пока опять не нагреешь, если ставим обратно проц т2400 возрашаемся к началу.
Незнаю где и рыть может хоть подкините пару идей, а то случай какой-то не стандарт.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 00:13
Начните с пропайки шима процессора.
