Текущее время: 15 май 2026 14:44
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 17:12
Ноут разбирали, после этого сам ноут работает нормально, но только от батареи. От блока питания ни батарея не заряжается, ни сам ноут работать не хочет. Есть один не прикрученный никуда контакт, из того же пучка проводов, но куда его нужно - не знаю.
На http://www.irisvista.com в описании разборки ноута фотки с модели P305 и этого проводка вообще нет.
Комментарий к файлу: фотка мат платы, стрелка на проводок
111.JPG [330.01 КБ]
 Заголовок сообщения: фотка поближе
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 17:13
фотка части мат. платы с этим проводком.
222.JPG [249.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 17:23
Щурился, щурился - ничего не видно - дрянь картинка. Судя по всему это тот проводок который отпаялся и ноутбук поэтому не работает (так обычно клиенты говорят :D ). Забейте - этот провод судя по всему никакого отношения к питанию не имеет - толи антена , толи провод модема. Проблема в чем то другом ....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 17:44
Вот знать бы, в чем именно =)
потому как сказать, как именно его разбирали - не могут.
 Заголовок сообщения: Решение найдено
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 00:42
Совпало два события - разборка ноутбука и кабель питания "удачно" перегнули %)
