Текущее время: 15 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Ноут ORDI M761SU непонятки с памятью
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 18:26
Первоначальный дефект - иногда вылетает на синий экран, иногда вылетает из 3DMark, иногда включается со второго раза..В ноуте 4G памяти - две одинаковые планки 2GВ РС2-5300. Обнаружил что при установленных обеих модулях MemTest V3.5 вылетает уже при первом подтесте и уходит на циклическую перезагрузку. Если установлен один модуль (в любой из слотов) MemTest проходит ОК. Подскажите, плиз, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Ноут ORDI M761SU непонятки с памятью
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 20:39
1 просидание по питанию
2 север
3 а он точно может работать с 4 гигами оперативы
4 а память одинакового производителя, может быть между памятью конфликт.Плюсом они еще и с разными тайменгами бывают
