Текущее время: 07 май 2026 12:08
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 10:53
Есть данный девайс, был залит. Перекатали юг, север и т.д.
Сейчас имеем следующее, если прогреть (феном и пока теплая запустить) м.с. выдлеленную красным квадратом на фото, то ноут запускается и работает. Если попробовать включить на холодную, то он не реагирует никак на кнопку, вот такое поведение. На кнопке включения напряжение присутсвует. Вопрос, что это за м.с. ? И за , что она отвечает ?
Модель мат.платы Y41 m/b 05249-1
48.46501.011
Fuji.jpg [ 331.26 КБ | Просмотров: 1702 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:06
рядом мульт... попробуйте его пропаять..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:17
С другой стораны резанатор не стоит случайно? И ЮГ рядом стоит, может недосел.
А вообще мыть, мыть и мыть, желательно и детали поднимать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:31
я бы на вашем месте обратил внимание на другой участок на вашей плате
fuji_128_1.jpg [ 330.7 КБ | Просмотров: 1677 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 11:39
Да, расслоился, или оптический обман?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 13:48
Оптический обман, флюс застыл, вздутия текстолита там нет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 15:12
Мульт поднимали и мыли под ним? Похоже пролит он был хорошо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 21:05
подниму тему, чтобы не создавать.
также интересует что м.с. обведённая красным квадратом.
за что она отвечает.
очень сильно греется, как только вставляешь разьём питания.
история такая. коротнули на инверторе 10.8v на массу.
мульт меняли. не помагло.
прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 02:21
Это стабилизатор LP2951 от National Semiconductor. Отвечает за 5 вольт в ACPI-состоянии S5. На 8-ю ногу (вход) подается напряжение АКБ или ЗУ, в зависимости от того, что подключено.
http://www.national.com/ds/LP/LP2950.pdf
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 10:28
спасибо Sanya19.
замерил сопротивление. относительно 1нога и земля= 22ома
нужна часть схемы этого стабилизатора. если у кого нибудь имеется скиньте пожалуйста.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 12:40
спасибо за схему Sanya19.
