Текущее время: 15 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: ACER Trvelmate 2300 теряет жесткий диск
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 23:29
Всем доброго времени суток!
Данный ноут примерно через полчаса работы начинает перезапускать жесткий диск. Кончается эти старт стопы перезапуском Windows.
После этого винт в BIOS виден. Но старта с него уже нет. Еще немного - и в BIOS не виден. Винт живой. Что, кроме Юга, может быть. Да, вместо 5в - 4.9-4.8в. Вроде мало. Где у него формирутся питание на HDD?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 00:48
Откуда такая уверенность что винт живой???
У меня такая же симптоматика была на дохлом винте!!!!
Попробуйте заменить вит на новый,
а старый прогоните чем нибудь типа MHDD или Viktoria/
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 13:39
Самое интересное - живой.
Когда винт начинает стучать, немедленно подбрасывается другой вместо него - стучит один в один.
А этот Victoriей гонялся часа три!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 11:09
Все готов! Замена 3812. Питание теперь в норме.
спасибо всем за активную помощь :cry:
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
