Текущее время: 14 май 2026 23:27
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 09:50
При поступлении в ремонт выключался через 10-20 минут работы. Разобрав обнаружил, что систему охлаждения почистили и положили КПТ-8 на заводскую термопасту, получилась каша. Посмотреть темпер процессора не мог не было ОС, но он ощутимо грелся. После удаления этого гуано с процессора и нанесения нужного кол-ва термопасты, бук ожил и дал поставить windows. Hardware monitor показывает 65-70С в покое, при тесте superPI 2M, проц раскаляется до 85С, но машина не выключается. Процессор установлен AMD Turion 64 X2 Mobile technology RM-70 - TMRM70DAM22GG. Какая для него температура норма в работе и в простое? Еще обратил внимание на очень хилое охлаждение, трубка тоненькая от процессора, медная пластина маленькая на проце, думаю что какая-то недоработка в проектировании. Другого такого же процессора проверить нет, бук понимает только RM-70. Отдавать клиенту опасаюсь т.к. не уверен в нормальности функционировании процессора, на него подозрение. И все же после установки винды ноутбук один раз выключился, хотя температура была 75С. Товарищи на что обратить внимание? P.S. по основным питаниям прошелся всё в пределах нормы. P.P.S. трубка в порядке т.к. тепло отдает на радиатор и выдувается раскаленный воздух, кулер так же в нормае и маслает на полную катушку.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 10:55
Извините, модель ноутбука 7530G!
заработался перепутал название.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 02:50
теперь плата ведет себя так: с первой попытки не включается, т.е. пытается запуститься, а потом сразу выключается. Когда стартует, доходит до стадии загрузки ОС и изображения пропадает (подсветка при этом есть), а иногда проходит лого винды и картинка пропадает уже при входе ОС.
Не понятная ситуация. То он сначала по перегреву падал в даун, теперь у него видяшка с ума сходит. Куда копнуть товарищи?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 07:56
проц под замену :( к сожелению увы и ах рм70 , зм80,81,82 весьма много брака
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 07:59
и в районе севера посмотреть , проц всётаки рекомендую проверить
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 09:05
Я бы даже сказал что неприлично много брака, много видел на Асусах M51.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 11:45
попробую найти проц, поменять, отпишу помогло или нет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 17:15
оказался проц :D
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
