Текущее время: 15 май 2026 13:48
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 16:02
Рабочий ноутбук, после разборки и попытки почистить щелевой двд привод ноут стал включатся и мигать тремя индикотора со значками динамиков. Попутно выяснило, что у него не работает зарядка аккумулятора на мик. МАХ8731. При включении с бп. без аккум. включается, от аккумулятора включается, а если вместе с акк. и бп. входит в зашиту. И сейчас еше после замены мах стали гореть ключи на шиме зарядки тот который комутирует на землю. Процессор и мост холодные.
Хотелось бы узнать о чем он мигает?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 16:26
если ключи горят - шим неработает проверь правильность подключения и контакты шим в плече + у тебя открыт транзистор
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 19:13
С шимом понятно и так, мне бы понять на что он ругается? Как вариант, он может ругаться на неисправность шима мах-са.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 17:10
там 3 индикатора
опишите какие как мигают/горят/не горят
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 19:49
Три индикатора со значками динамиков, просто мигает без пауз.
На кнопку выключение есть реакция есть, только видно, что мигание обновляется если попадаещь в момент горения свтодиода а выключается не выключается.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 10:45
все 3 мигают?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 08:50
Да все три!!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:14
С зарядкой разобрался заряжает полетел 1ом резистор ну и ключи. И попутно вышел на то, что не запускается шим процессора и похоже, причина в этом. Только еще не понял это он сам шим или EN, PGD или что там на разрешение влияет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 16:17
Решил вопрос, не работал ISL6262, заменил шим.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
