Текущее время: 15 май 2026 16:45
 Заголовок сообщения: LG R500 не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 12:23
Добрый день!
Имеется ноутбук LG R500, с диагнозом не заряжает батарею. Все остальное работает. При вскрытии были обнаружены обуглившиеся мосфеты зарядки АКБ (Q506 и Q507). Маркировку к сожалению прочесть не удалось (сильно погорели). Как бы узнать чем заменить?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 17:12
Красивое фото. А что если вызвонить затвор выгоревшего мосфета на шим зарядки ? И потом скачать PDF на эту мелкосхему, и вдруг там в даташите будут указаны тразисторы :shock:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 10:45
Да, контроллер зарядки MAX8725E тоже был дохлый, заменил на новый.
Датащит на него: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 25ETI.html смотрел, но мем заменить мосфеты так и не понял :(
Нужно огласить платформу или состав микросхем.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 16:19
Всё! Спасибо всем большое!
Согласно даташиту на MAX8725E:
Q506 - P-канал - АО4407
Q507 - N-канал - SI4800
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 10:35
Задам еще один вопрос к знатокам:
Дело все в том, что данный ноутбук является гарантийным, а компания, в которой я работаю, является авторизованным сервисным центром LG. Этот ноутбук у нас в ремонте уже 3-ий раз. Первый раз меняли по гарантии модуль оперативной памяти. Второй раз ноутбук пришел с дефектом не заряжает АКБ, при вскрытии были обнажужены мертвые мосфеты и контроллер зарядки, тогда по гарантии менялась мать в сборе. Спустя месяц ноут пришел в ремонт снова, с тем же дефектом, опять со сгоревшими мосфетами и контроллером зарядки. На мой взгяд что то тут не чисто... Клиент просто набирает кол-во гарантийных ремонтов, и уже написал заявление в магазин, в котором покупал нонут на возврат денежной суммы за ноутбук.
Вопрос: можно ли как то руками и действиями клиента создать такую неисправность??? (сгорешие контроллер заряда и мосфеты). Может он как то там контакты акб замкнул??? Или, если клиент не виноват, то вследствии чего может возникнуть такая неисправность??? Может что- то с адаптером питания, или батареей??? У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 21:46
Так тут и думать особо нечего - переплюсовка, я б давно в гарантии отказал :D
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 01:04
Переполюсовку штатными средствами не сделаешь..., вот если он подключал левый БП или, чего хуже, от авто пытался запитать- тогда вполне..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 23:55
А батарею, что сложно проверить? А версии, насчет злого умысла клиента надо еще как-то доказать...Переполюсовка в первую очередь по входу бьет, а уж потом - по зарядке.
