Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Voyager E510L горит предохранитель.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 09:55
Бук приносят вообще без признаков жизни, разбираю меняю предохранитель, начинает работать. Работает месяца 3-4 без проблем, потом клиент опять приносит его с тойже проблемой. Все уже проклеил скотчем, думал может что нибудь задевает на корпус. В чем может быть причина сгорания предохранителя ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 11:27
Хех... Поставить на больший ток и посмотреть что сгорит в следующий раз! :)
Шутка.
А так - что-то конкретно греется? Может втыкают в него чего-то?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 11:58
да нет ничего не греется, говорят поработают выключат, а потом не включается. И так всегда, не после того как , что то подсоединили.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 13:53
все гораздо проще. Бук даже не пытаеться увидеть батарею,ее просто нет для бука. А про заряд и говорить не чего. Соответственно от акб не стартует и тд. :cry:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 14:15
Стандартный баг этой модели. Проблемы конструктива. При слегка расслабленных винтах кремления мамы при закрытии крышки происходит лёгкое смещение мамы и замыкание одной из ёмкостей на массу, в итоге предохранителю пи.... Решается заклейкой ёмкости изолятором. Номер не помню и оригинала сообщения с номером ёмкости не нашёл.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007 20:59
Алексей, спасибо. Да дело было именно в замыкании емкостей на корпус. Как я сразу это не заметил при первых двух обращениях, все емкости заизолировал, а эти нет. :( Нужно поставить прокладки в районе конденсаторов SC435, SC434, SC433, SC432. Всем спасибо тему закрываю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
