Текущее время: 14 май 2026 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ноутбук toshiba satellite l500-1wp
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 09:34
Два месяца назад, мною был приобретён ноутбук. Из предлагаемых моделей лучшим мне показался toshiba satellite l500-1wp. Но примерно неделю назад, он стал сильно нагреваться при работе. Нагревается через 5-10 минут до 80 градусов, ну и наверное срабатывает защита и он отключается. Все предлагаемые варианты я уже испробывал (поменял термопасту. Кулер, радиатор даже чистить не пришлось - т.к. за 2 месяца не одной пылинки) Ноутбук был приобретён в другом городе, поэтому предложения отнести в сервисный центр по гарантии сразу отпадают. В чём может быть ещё причина, если дело не в термопасте, не в кулере и не в радиаторе?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 16:14
в вашем городе имеется АСЦ Lenovo?
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук toshiba satellite l500-1wp
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 16:39
Всё-таки совет номер 1 - в сервис, по гарантии, если ещё примут. Для человека, не знакомого с работой ноута, шансов сделать немного..
Кроме мелочей типа замены пасты, вентилятора и т.д., остальные работы требуют определённого навыка и оборудования
Позвольте, а зачем Lenovo для Toshiba :?:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 16:50
Ошибся я... :oops:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 17:55
По гарантии его точно не примут, я же его разбирал. Да и везти в другой город - дешевле новый купить.А если в ремонт сколько это будет интересно стоить? :roll:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 19:33
Замерить пит.блока питания.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 20:38
Не уверен, что это что-то толковое принесёт.
А вот проверить работу управления вентилятора, выяснить, что именно калится-это в первую очередь. О стоимости ремонта здесь спрашивать нет смысла.
Во-первых потому, что ремонт ремонту рознь, а во вторых, цены у каждого свои, но при этом не низкие.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 21:04
греется он хоть от сети,хоть от батареи проверял.Вентялятор вроде работает нормально,даже слышно когда скорость быстрее становится.Да и программа покызывает скорость вентелятора подымается до 90% Уже не знаю что идумать :?:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010 21:56
Поскольку внятного ответа на вопрос "что именно греется?" нету,
то думать Вам советую всё-таки о сервисе, т.к. заменить для пробы, например, процессор (a i3 стОит!), только чтобы убедиться, что дело не в нём, а в графике...
А потом окажется, что ГК на борту и не меняется дома, только на спецоборудовани...
здесь посмотрите http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060 , может, кто и есть рядышком..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 23:40
программа показывает что греется процессор
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 07:11
"По гарантии его точно не примут, я же его разбирал."
А на нём написано, что Вы его разбирали?
Или Вы с помощью шансового инструмента пробовали ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 07:14
поверь если я бы до этого разбирал их как DV6000 или DV9000 то я по первому болту узнал бы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 07:18
Ну дык Вы профи, не сравнивайте
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 07:43
больше похоже на дохлую трубку на проце. если есть возможность, просто потрогайте ее в процессе работы ноута, возле проца и возле радиатора, если разница температур будет ощутима - трубку или всю систему менять целиком.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 10:18
Это типовуха...менять систему охлаждения :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 11:30
наверно действительно что -то с системой охлождения.температуру процессора показывает 80 а воздух выходит холодный.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 11:32
а трубка пустая или что-то в ней что-то должно быть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 11:56
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82 ... %B0&lr=973
http://yandex.ru/yandsearch?clid=50368& ... %B8&lr=973
Не думаю, что на этом форуме Вам помогут чинить тепловую трубку.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 12:09
nvp писал(а):
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0&lr=973
а самому можно изготовить тепловую трубку?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 13:59
Да кто же Вам запретит :)
Если приобретённый при этом опыт оценивается Вами дороже возможно выведенного из строя ноутбука - почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 15:27
пытался проверить трубку,опустил один её конец в стакан с горячей водой, другой конец трубки так и не нагрелся,хотя должен же был нагреться?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 00:27
У меня с ноутам такая же проблема, пока урезал в биосе производительность чтоб не грелся, а вырубается он из-за перегрева видихи и мне так кажется что нужно менять систему охлаждения. Тут вроде пол партии как минимум бракованая
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 00:36
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 560046f921
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 17:18
Автор, как справились с данной проблемой? Или не справились? У меня такой же ноут и такая-же проблема. Не работает трубка процессора. Как можно решить данную проблему? Купил бы новую систему охлаждения, но нигде найти не могу.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 18:26
У вас что в городе АСЦ Toshiba нет? С других буков можео подобрать, но гиморное это занятие, проще родную заказать. Или здесь дайте объявление в разделе "Куплю-продам"
