Текущее время: 15 май 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Roverbook Hummer V550 WH виснет
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 15:59
При включении через 5-10 сек ноут виснет ,север spp-100-n-a2 , видео go7400b-n-a3. Изображение без артефактов , по крайне мере в DOS режиме. Кто сталкивался с подобным дефектом подскажите какой чип менять :?:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 16:04
если артефактов нет, то возможно, что проблема НИ в одном из названных чипов.
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 16:10
в досе идет стандартный драйвер вга, артефакты могут появится при установке дров в винде либо в 3д режиме, и проверьте чипы на нагрев.
ПЫСЫ: такие жифорсы горят/отваливаются на раз-два
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 17:07
бывает post не проходит , плату покрутишь пройдет. Закралась еще мысль отвал socket CPU, хотя больше подозрений на видеочип
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 17:08
так вперед! греть/шатать видяху :)
 Заголовок сообщения: Re: !
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 19:57
Шансов, что заработает 90%, но что проработает долго - не более 1 из тысячи. Автор, питания-то проверял? Винт, память, процессор исправные подкидывал?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 14:48
жду согласие на ремонт МВ от клиента :wink:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 15:23
да уж, сразу чипы кидать... А если винт дурит? память или проц? Или религия не позволяет сделать нормальную диагностику... да те же валенки в системе охлаждения или вентилятор мертвый...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 16:30
почему же позволяет :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 11:18
Ноутбук починился заменой spp-100-n-a2. Всем спасибо.
