Текущее время: 15 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 не стартует !!!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 17:10
При включении : Загорается индикатор питания, запускается кулер на 5-7 сек, потом останов пауза, потом вторая попытка запуска, кулер уже может крутиться чуть подольше 10-15сек. а может как и первый раз. После этого отключение , индикатор питания гаснет.Индикатор напряжения аккумулятора работает при подключенном сетевом адаптере, если АБ разряжена , то зарядка идет. При подключенном сетевом адаптере, другой бук соединенный сетевым кабелем с ним, видит сеть 10Мбит, когда этот бук пытается пуститься, то видит сеть 1Гбит.(есть индикация линков и сети когда его пингуешь) Я думаю поэтому что сетевой чип Броадком рабочий. Два керамических предохранителя на матери целы (на 19вольт 3 ампера и на 6 вольт 1 ампер) Вот вкратце и всё . Кто может подскажите откуда и куда копать. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 17:58
снимите сетевой чип
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 18:07
Николай Соловьев писал(а):
снимите сетевой чип
Спасибо Николай ! Попробую, результат отпишу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 23:15
снимите сетевой чип
Спасибо Николай, вы правы, чип снял, ноут стал запускаться. Можно ещё один вопрос вам : будет ли работать Wi-Fi чип Броадком, без этого сетевого чипа. А то не хоца заморачиваться с поисками и установкой этого сетевого чипа. У нас в Пскове с этим проблема. В Питер ехать из-за этого не резон. Можно ведь в PCMCIA разьём воткнуть карту сетевую и все дела. И второй вопрос : провайдеру инета я обязан, что у меня выскочил этот сетевой чип ??? (подключение по локалке) или они сами по себе такие хилые ??? И третье : как я могу вас поблагодорить ??? А вообще бо-о-о-льшое спасибо.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
