Текущее время: 15 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Asus A8E - проблема с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 23:20
Всем мастерам доброго времени суток.
Имеется системная плата:
Asus A8E/A8S/F8S Main Board
P/N 08G28AS0024J
REV: 2.4
Первый раз клиент принес плату с неисправной дежуркой TPS51020.
Замена шима и пары полевиков si4800 решило проблему. На вопрос, какой используется блок питания, был получен ответ, что использует китайский универсальный. Пользователя я предупредил о возможных последствиях.
Прошло две недели. Возвращается опять ко мне эта плата (не включается). Выявил КЗ по +3VSUS. К моему удивлению, виновником оказалась сетевуха RTL8111B - заменил.
Теперь материнка ведет себя так:
При подключении адаптера питания (оригинал естественно) кратковременно загораются светодиоды кнопки включения и индикации сети. В этот же момент появляется дежурка +3в и +5в. Успеваю измерить ток в цепи +3VSUS - 20mA. Через секунду светодиоды гаснут, дежурка исчезает и +3 и +5, и начинает медленно и уверенно разогреваться TPS51020.
Естественно шим и пару полевиков по +3в заменил на новые. Тоже самое.
Делаю следующее: Отключаю нагрузку (Размыкаю контрольную точку) по +3VSUS JP8103.
Теперь при подключении питания ничего не загорается, присутствует дежурка +3 и +5, шим не греется. При нажатии кнопки пуск - плата включается, дежурка присутствует и шим не греется.
Сопротивлени по шине +3VSUS относительно земли 2,3 кОм.
Сильно склоняюсь к возможности неисправности ЮГа 82801HBM.
Других мыслей пока нет. Перед поднятием ЮГа (дабы не делать дурную работу) обращаюсь за помощью. Может есть умные мысли, подтолкните в нужную сторону.
Заранее спасибо.
...ежели один человек построил - другой завсегда разобрать может...
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8E - проблема с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 23:27
нет желания отвечать, сами все знаете :D
подохнуть может все, куда могло дойти. Я не даю вообще гарантию таким клиентам. Жалко Ваше время и нервы.
у меня в последний раз был мульт (кбц) и микросхема биоса ...
