Текущее время: 15 май 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FS315 нет стендбая
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 16:07
Добрый!
Аппарат с дефектом "не включается".
Плата 1P-0056100-8010 MS03
На кнопке включения 7 вольт, питания мульта нет, зарядки нет. Кто формирует 5VSB на данной плате?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 21:45
max1999
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 10:40
Oleg Sedin (REM) писал(а):
max1999
Спасибо, будем копать.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 10:49
Куском схемы района PQ50 и PQ51 не поделитесь? У них затворы из одной точки запитываются?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 11:58
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 16:24
"DCBATOUT" (правее истока PQ50) это вход, или выход? На этой цепи как раз и висит питание максов. PQ51 открыт, а каким образом эти 19в должны попасть за сток PQ50 не совсем понял.
P.S. за схему спасибо!
1909_254.jpg [233.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 10:37
"типовущный" max1909 заменён, реакции ноль. Если кто сталкивался, подмагните
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 12:33
Нашёл. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 23:16
Сунув за исток PQ50 1,5В, нашёл около сокета SMD-кондёр в утечке. При увеличении до 1.6в, пробивался в козу, гад. Всем, кто откликнулся, спасибо!
