Текущее время: 15 май 2026 19:02
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 14:57
Можно ли по следующим признакам локализовать неисправность:
при подаче внешнего питания (неависимо от того, подключен АКБ или нет), т.е. при втыкании БП в разъем питания ноут сам собой включается
т.е. кратко вначале мигают индикаторы CAPS LOCK и NUMLOCK, загорается индикатор сети и вместе с ним индикатор обращения к IDE-устройствам (винчестеру). Начинает работать вентилятор, и через пару секунд опять мигнут разок индикаторы CAPS LOCK и NUMLOCK, и затем все выключается. Индикатор питающей сети тоже гаснет.
На кнопку ВКЛ ноут не реагирует.
Подбрасывал другой адаптер переменного тока (БП) - все так же.
Разобрал верхнюю приборную панельку с индикаторами и кнопками ВКЛ, CAPS LOCK и NUMLOCK. Все кнопки имеют сопротивление около 700 ом, а кнопка ВКЛ - только 9 ом (проверял также при отключенной панели - сама кнопка исправна). Т.е. это спротивление между соответствующими дорожками шлейфа, т.е. на плате.
Далее разбирать ноут не решился, так как сзади что-то мешает поднять верхнюю часть корпуса, сломать без толку не хочется. Сервис-мануала нигде не нашел.
На что можно подумать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 23:20
вот как раз в клавиатуру не лезем точно !
есть желание - поиском тут найдете кучу таких проблем и решений подобного, нет - в сервис !
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 07:14
вот как раз в клавиатуру не лезем точно!
А причем здесь клавиатура? Никто в нее лезть и не собирался. Привественное мигание индикаторов - это признак включения компьютера, потому о них и упомянул.
Поиском по форуму пробовал, но ни одного ТАКОГО случая не нарыл. Все случаи, в том числе в FAQах, касались включения кнопкой и дальнейшего самопроизвольного выключения, но не так чтобы и индикатор наличия питающей сети выключался.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 07:15
Поиском по форуму пробовал, но ни одного ТАКОГО случая не нарыл. Все случаи, в том числе в FAQах, касались включения кнопкой и дальнейшего самопроизвольного выключения, но не так чтобы сам включался и при выключении индикатор наличия питающей сети выключался.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 09:52
9 ом на кнопке включения - это не нормально. При таком маленьком сопротивлении на кнопке я вообще подумала бы, что ноутбук впринципе не включится.
по теме: отслеживайте путь от кнопки до SIO. По всей видимости его под замену.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kishishev, Yandex [Bot]
