Текущее время: 15 май 2026 15:44
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo M1437 не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 07:28
Подскажите в чём может быть проблема, при подключении зарядки индикатор моргает, батарея не заряжается, без зарядки работает 2-3 сек и вырубается. На зарядке работает но показывает что частота процессора не 1.73 а 800мгц. Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 00:30
Для начала заведомо исправный блок питания поставьте.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 07:27
2 блока питания пробовал
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 10:32
Надо начинать с разъёма питания.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 16:25
Спасибо за ответы! Разъём проверил на плату приходит всё правильно, контакт не пропадает
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010 16:48
осталось найти и подкинуть живую батарею.
В винде то батарея правильно определяется ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 07:07
пишет что осталось 0 %
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 07:08
но меня больше интересует почему частота процессора занижена (мне он пойдёт даже без акб для работы)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 08:57
с частотой разобрался - надо было сразу сброс биоса сделать, с батареей такая проблема, зарядилась она до 99% и может часа 2 работать а ниже 95% не падает, думаю надо откалибровать. Подскажите как это можно сделать, заранее благодарю
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
