Текущее время: 15 май 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Lenovo T61 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:08
Здравствуйте.
Есть Lenovo Thinkpad T61
Платформа неизвестна.
Север - Intel GM965
Юг - NH82801HEM
При нажатии на кнопку включения вентилятор раскручивается, и на этом всё...
На пост карте - 0
Север немного греется.
Все напряжения присутствуют.
Память менял.
Куда копать дальше???
З.Ы.: Север такой же должен прийти на днях)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 15:12
Попробуйте заменить проц,а дальше я бы смотрел в сторону севера...если будете менять будте осторожны,там достаточно крепкий компонауд...можно нечайно пятаки оторвать,и к томуже едкий,берегите глаза.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 19:24
была такая плата
биос зашейте через программатор и все поедет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 06:35
Bashka писал(а):
была такая плата
А биос для программатора у вас случаем нету?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 10:22
В первую очередь программатор нужен. Если у вас один 0 на посткарте, или нет какого то напряжения или LPC не выведен на PCI Express
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 10:36
на сколько помню, пост карта в слоте там не работает. не выведена шина там на слот.
Ремонт ноутбуков в Риге
