Текущее время: 15 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Глюки с ASUS F3JR
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 21:08
Пациент поступил с жалобой на появившиеся синие экраны , перезагрузку и невозможность включения после .
MB F3JR Rev 2.0
P/N 08G23FR0020G
При тестировании выявлено что подобные проявления начинаются при подключении USB устройств , будь то флешь , внешний HDD или даже просто мышь. Если бук не уходит в синяк с перезагрузкой - устройства определяются корректно и даже работают.
Т.е аппарат действительно может зависнуть , выскакивает синий экран смерти , и тут же уходит в ребут (номер ошибки увидеть не удаётся) с последующим зависанием на инициализации. Если выключить и дать отлежаться минут 15-20 снова включается и работает до ближайшего подключения USB устройств.
в 3DMark прокрутился почти сутки - и всё в порядке
Питание USB +5,03в сопротивление по линиям данных порядка 60 кОм
ощутимого нагрева мостов и стабилизаторов нет как в режиме стабильной работы , так и в момент подключения USB устройств.
ОС переустанавливалась на другой HDD и в момент установки глюков не было
Грешу на подыхание ЮМ NH82801GBM
Каковы будут мнения профи ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 00:28
а почему не по пробовать отключить перезагрузку при ошибке?
и спокойно прочитать её
чем помочь?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 01:51
GBM в первую очередь
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 10:36
Сопротивление по D+, D- USB для данной модели мало
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 11:51
+1 т олько что такой сделал, неисправен ЮМ , поведение такое же.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 15:55
Может вы хотели сказать -велико...?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 18:55
промерил на таком же рабочем 1,3 МОм
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 19:07
1,3 МОм
относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 20:14
'Rom писал(а):
1,3 МОм
Это смотря в каких "попугаях" и на каком пределе
Китайский мульт показывает (опять же, у кого как!) от 700 Ом до 1,5 кОм..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 20:18
вот это ближе к теме...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 20:44
Все обязывающие к точности измерения проводятся прибором UT70B
для прозвоник не обязывающих к точности - 838 китаец :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 11:38
Мерял относительно корпуса, предел у меня на UNI-T 71 - автомат, значения назвал для сравнения, а вообще ребята вы же понимаете - это же статичное измерение
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 11:39
Да замените уже 82801GBM :?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 06:47
Ставил с донора - походу тоже труп.
Теперь жду когда приедет новый.
По результату отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки с ASUS F3JR
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 04:58
Приехали новые мосты , поставил - всё заколосилось.
Спасибо ВСЕМ за оказанную помощь и дельные советы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 12:42
Я вызваниваю защитные диоды в самом юге - отлично звонятся любым китайцем, хотя привык пользоваться качественным оборудованием...
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
