Текущее время: 15 май 2026 14:53
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на Toshiba Satellite L350-17Z
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 19:41
Подскажите пожалуйста какой тип матрицы подходит к данной модели:
тип : TFT-дисплей Toshiba TruBrite® WXGA+ с высокой яркостью
внутреннее разрешение : 1 440 x 900
Я нашел в инете такие типы:
LP171WP4 17.0" 1440x900 глянец лампа
B170PW07 17.0" 1440x900 глянец 2 лампы
Посоветуйте какую нужно, может ее здесь нет. Огромное спасибо за помощь.
Ну и еще один вопрос, в чем разница между 1 и 2-х ламповой матрицей? Можно поставить любую матрицу на этот ноутбук, спасибо заранее за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 20:27
Начать надо с того, что указанная верхняя матрица 17.1" а нижняя 17.0"
Во вторых двухламповая скорее всего немного толще чем одноламповая (по крайней мере я с такими сталкивался), и влезет она в корпус или нет, это уже надо пробовать.
А чтобы точно сказать, надо посмотреть точную марку матрицы которая там стоит. А просто в характеристиках ноута, пишут только диагональ и разрешение.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 20:30
Если я правильно вас понял, то маркировку я увижу только после того как сниму матрицу, а где там указана маркировка?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 20:32
Правильно говорите, на оборотной стороне увидите маркировку.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 20:34
вы увидите и маркировку, по ней определите точную диагональ, увидите скольки пиновый разьем, также сразу увидите одно или двухламповый у вас инвертор. Масса вопросов сразу отпадет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 20:37
Спасибо, за помощь, сложно самому ее заменить, если впервые это делаю? На что обратить особое внимание при замене.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 20:44
Сложного ничего нет, хотя все зависит от рук. Некоторые и гвоздь в стенку пока забьют все пальцы изувечат и стену изуродуют.
Матрицу подбираем с точной диагональю, нужным количеством ламп, и точным разрешением. И скорее всего все будет нормально.
Но перед тем как тыкать новую, необходимо убедится что распиновки у матриц совпадают (это видно визуально, по дорожкам). Если распиновка все таки не совпала, паяем переходник. Иногда чужие матрицы бук не опознает, тогда приходится шить или перепаивать микросхему флеш со старой матрицы на новую.
Ну собственно особо то и не сказать ничего более.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 20:48
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 21:09
Добавлю свои скромные 5 копеек, открутить 10 болтов, и точно посмотреть свою матрицу конечно просто, но ведь внешний монитор тоже может работать, и если матрица опознается буком (хоть и разбита), то она ответит о себе, вот например мой недобук AAO110 что говорит о своей матрице в EVEREST
