Текущее время: 14 май 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 21:26
батарейку заряжает, на кнопке напряжение есть,кнопка срабатывает,генерация на обоих 32кГц есть,юг менял, мульт менял. Итого- все равно нет разрешения EN на 12-х ногах PU1,PU2. Просветите пожалуйста куда идут ноги с юга SUS_B#(S3_ON) SUS_C#(S5_ON). Ну и еще нога PWR_BTN,входящая в юг. Ну или схемки кусочек :roll: :oops:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 23:26
http://www.rom.by/forum/Netbook_LG_x110_ubityj_BIOS
Если внимательно посмотреть, то где-то там, лежит схема..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 00:12
большое спасибо! То что доктор прописал:-) Копаем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 15:03
Фсе, застрял...
Если смотреть на диаграмку Power Flow в докУменте- всё проходит до 4-го шага. Мульту приходит PM_SLP_S4=1, PM_SLP_S5=1. А с него НЕ выходят DIMM_ON=0, RUN_ON=0. EC_RST#=1. Мульт менял, БИОС еще раз прошил (с офсайта версию 1.0G.Генерация на мульте есть, активность на SPI постоянно. Какое еще условие нужно мульту чтобы дать ON?
Еще немного смущает LID#=0, схема его включения странная- подперт резистором 10кОм к +3VRUN и вроде 100кОм к +3VSUS (страница 21). там должнор быть +3.3 пока ноут выключен? (нога 19 мульта)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 23:27
# в конце названия означает: активный низкий уровень.
Т.е. когда крышка закрыта на выходе датчика Холла лог0.
Ничего хитрого. Если на 19 ноге КВС 0, это означает, что бук видит, что крышка закрыта. Прошу обратить внимание ещё и на U33 возможно он садит
А на двух резисторах сделано "монтажное ИЛИ" для того, чтобы в SUSPEND режиме КВС видел открыт или закрыт экран.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 00:30
я понимаю что активный "0". А на резисторах монтажное ИЛИ не получится с такими номиналами. Т.е. получается делитель 100кОм к 10кОм (На 3VRUN пока ноут выключен 0В) - т.е. пока он выключен, на средней точке этих резисторов можно получить только 3.3В/100*10=0.33В. Резистор R400 оччень странный...Да и буква Х возле него на докУменте- т.е не распаян? На LID не смотреть пока RUN не включен?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 20:16
Как успехи ? У самого подобная ситуация. После замены мульта стал включаться .ЮГ греется сильно. POST 0 висит RST. грешу на ЮГ. Пока не менял. Подскажите в правильном направлении двигаюсь ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 21:31
+1 за GBM, очень много таких!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 09:36
ЮГ впринципе не так уж и сильно греется.
Переферия дохнет на этих буках ? А то мост снимать пока не хочу. Вроде отрабатывает пуск.
