Текущее время: 15 май 2026 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 11:47
Здравствуйте уважаемые мастера!
Была разбита матрица, сынок закрыл крышку , а внутри забыл авторучку. Отвез в город 200км, прождал обещенные 2-е недели, приехал , сказали что матрицы нет и не будет, забрал, привез , положил на полку, долго ждал матрицу ну наконц то тпо заказу пришла, начал устанавливать и обнаружил что разъема идущего на инвертор нет! Есть только провода- 6-ть штук , 2-а красных , оранжевый, синий, желтый и зеленый. Инвертор- на VP 1010 BEF , на наклейке надпись - 19.21030 М45 , Т621240.02LF , T200001750-00.
Пожалуйста помогите с распиновкой , хоть подпояю на прямую , может заработает!
Заранее благодарен .
С уважением Александр!
<a href=http://www.scriptline.net/ >enterprise social networking software</a>
<a href=http://www.softnull.com/ >ballermann</a>
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 11:54
Там в первую очередь надо питание найти и общий провод.
Там грубо говоря , питание, команда на запуск и регулировка яркости.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 11:57
Питание там должно быть +5 или +19 вольт?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 12:11
+5 и землю я нашел оранжевый и зеленый , соответственно. А вот как определить все остальное ??????
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 12:25
Регулировку яркости можно регулировать Функцианальная кнопка совместно с кнопками яркость СТРЕЛКА ВВЕРХ или яркость СТРЕЛКА ВНИЗ. А команду запуска можно найти при загрузке компа, там несколько раз появляется и исчезает логическая единица (3 вольта)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 12:47
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 28 июл 2010 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 12:55
Конечно, лучше в мастерскую, но если вы решили сами отремонтировать, то вы берёте на себя ответственность за все последстия.
1.Там были 19 вольт?
2.У вас есть схема типового включения МР1010?
3.Вы знаете производителя и платформу материнской платы?
4.У Вас есть навыки в ремонте такого уровня?
Если Вы можете ответить на все вопросы положительно, то мы Вам поможем.
 Заголовок сообщения: Октай Новрузов
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:03
Спасибо , осталось разобраться 19-ти , или 5-и вольтовый инвертор и распиновку, я понимаю так что 4-е провода мы определили, что же там еще за 2-а провода????
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:11
Все есть кроме п.1 !
И спасибо за желание помочь! Ближайший СЦ 250км, а не в сертифицированном, за 100 км уже попробовал, больше рисковать не хочу!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:13
Инвертор должен быть от вашего компа, а что там есть и 5 и 19 вольт?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:21
Да инвертор родной, но я читал что на инерторах могут присутствовать 2-а напряжения одно дополнительно питает микросхему!
запчасти saab
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:22
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:28
Вот типовая схема подключения. http://www.datasheetdir.com/MP1010BEF+L ... ontrollers
Если у вас там есть силовые транзисторы, то теоритически возможны присутствие двух питающих напряжений.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:41
Один транзистор есть, но он соединен с выходом на лампу подсветки.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:45
Не, это слежение по обратной связи. Вв не ответили у вас два напряжения?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:49
Па присутствующих проводах при при включении есть только +5 в , но на 2-х красных напряжение отсутствует , и нет перехода с 0 на 1 . то есть просто 0!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 13:55
А где то есть, переключение "1" "0"
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 14:08
Есть переключение на синем проводе.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 14:25
Это ENABLE (En) по схеме.
1,2 нога разъема закорочены на плате инвертора, 5,6 то же!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 14:27
Нв 2х проводах постоянно присутствует 3.3 В
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 14:32
Да вот здесь есть схемы инвертеров. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=22059
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 14:45
Спасибо, я видел это, нашел и схему на 1010 , но она типовая а у меня с дополнительными наворотами типа обратной связи .....
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 15:18
По аналогии с другими экстензами (на инверторе с МР1010)
- если смотреть на инвертор со стороны МР1010 (слева разъем подключения(которого у Вас нет) , справа разъем лампы) - то распиновка такая - 1,2 Син.Зел. 3- Жел. 4- Ор. 5,6 -Красн. красн.
Замярять напруги не могу, ноут не стартует...
 Заголовок сообщения: hardlviv
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 15:34
Вот , огромное Вам спасибо, этого я и добивался!!!!!!
Единственно что еще меня тревожит, что на проводах напряждения во вкл . состоянии распределяются так-относительно синего если принять что он земля, зеленый 3.3в, желтый 0в, оранжевый 3 в, оба красных- 0 в! Что то тут не так!
 Заголовок сообщения: Re: hardlviv
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 15:38
Через часок запущу ноут, замеряю напруги отпишу на каких что
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 15:41
прозвоните красные на корпус.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 15:48
Оба красных на землю, показывают 0в!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 15:51
0в или 0 ом
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 16:00
0 вольт конечно! :)
