Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Acer Extansa 5210
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 20:29
подскажите что за ивертор там стоит? купил на запчасти с битой матрицей, и расколотым мультиком. мультик поменял, бук завелся.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 20:42
http://cgi.ebay.com/Acer-Extensa-5210-U ... 0420640496
Вот такой.
Но вообще-то туда можно прикрутить практически любой Асеровский ( и не только).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 21:04
спасибо. у меня есть такой F3j http://www.mocom.ru/Component/inverter/ ... erter.html
возможно ли его?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 22:29
помогите пжлстс частью схемы разъема LCD данного бука. мать Dellen 06259-2 48 4v401.021
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 23:14
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010 23:28
большое спасибо, светит, только когда понижаешь яркость убирает до конца, что ничего не видно. Разобрался еще благодаря этой теме http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 39a7ac67e8
Rush писал(а):
6-и пиновый, если ссмотреть разъём слева, то сверху-вниз..
1,2 - +19В
3 энабля
4. Брайт
5,6 Граунд
и даташита на MP1010B
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extansa 5210
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 21:12
Уважаемые мастера, подскажите еще один момент по данному буку. После замены мультика и установки инвертора от Asus работал номально и работает до сих пор(с него пишу), но через какое то время заметил пару непоняток с ним:
1. При выключении выключается, но через 3-5 сек включается самостоятельно (автостарт), если при выключенном подключить БП, то сам не включается. Если после выключения включится и удерживать кнопку ключения - выключается и сам не включается.
2. При включении WiFi с передней панели кнопкой - индикатор включения не загорается, но сетевая работает.
Думал BIOS, пробовал прошить из под Win, прошивальщик пишет, что все ОК и вешает систему, программатором прошить не пробовал, так как щас в отпуске, программатор на работе.
Больше проблем с ним нет, работает иправно, кроме этих мелочей.
Это мульт недосадил или проблема с BIOS?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 02:00
После трех раз применения crysis-диска, стал шить исключительно под DOSом. Взял SD-карточку, форматнул и осистемил. Если ноут умеет грузиться с кардридера - втыкаем карточку, грузимся и шьемся. Если не умеет - грузимся с USB-кардридера и шьемся.
Но мне кажется, BIOS тут ни при чем. Проблема больше смахивает на аппаратную.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 13:21
перешил BIOS из под DOS, тож самое
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
