Текущее время: 15 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-P460
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 11:18
MB: BERLIN INT
В дежурном состоянии отсутствуют 3.3В и 5В. При нажатии на кнопку включения появляются все напряжения. На микросхеме биоса нет никаких движений тем более в дежурке (отсутствует питания биоса) Скажите это нормально для этого ноута? (отсутсвие 3.3 и 5В)?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 12:35
Силовые 3 и 5В в самсунгах могут появляться после включения.
Дежурка берется либо с LDO источника 3/5В, либо от отдельного линейного источника, она питает миком, он со своей прошивкой.
Питание на флэшку биоса ее и вычитка должно проходить после включения ноута . И читает ее не миком.
:wink:
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 14:52
Посмотрел осцил. на микр биоса во время влючения. Движения есть в течении секунды. Подпаял пост карту - останавливается на посту dA, без оперативки E0.
Если биос AMIbios - Чтение информации из SPD (Serial Presence Detect) модулей DIMM
Если биос Phoenix - Потеря управления при возврате в Real Mode
Кто то может объяснить что это? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 14:54
С начало прошить БИОС надо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 09:51
Прошил ... сейчас вообще ничё не двигается... пост 00. То что вычиталось из неё вообще весит 56кб. Не могу понять что нужно прошить в биос или 07LQM009.wph(1578kb) или 07LQM.bin(56kb)??
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 12:22
07LQM009.wph
это биос
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 17:12
его и шил...(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 17:20
Вы зашили прошивку мультиконтроллера.
Для самсунга post - 0xDA - Dummy PCIE Init entry, now handled by driver.
Phase - LBT, Component - core
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 17:44
так с тем что я зашил вообще не робит..пост 00.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-P460
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 10:43
была у меня подобная машина только 560 налогично пост 00 с биоса вообще никаких данных не вылетает, я по ней написал отказ потому как много времени потратил а выхлоп был нулевой.... почему не происходит инициализация биоса так и не врубился
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 12:37
Потому что убитый неверной прошивкой бук перепрошивкой одной флэшки биоса не поднимешь, надо ещё и вот эти 56к в миком зашить.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 14:29
зашил обратно старую то что считал. Пост всё равно 00 . Раньше с этим хоть пост DA показывал. :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 15:32
у меня пост DA был при неисправной видюхе,
при съеме микрухи посты шли дальше
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 16:42
видюхи нет на этой плате. Ни у кого не найдется бинарник?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 17:37
размерчик не смущает?
это не полный бинарник
здесь решение http://www.rom.by/forum/SAMSUNG_X30_nx3 ... e_s_biosom
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 18:42
это я уже читал..понял что надо что то вырезать...а как и что не понял :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 18:49
ничего вырезать не надо
грубо говоря нужно в начало этого файла 07LQM009.wph добавить 524288 байт заполненых FF
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 19:07
я просто не очень разбираюсь в этих байтах... в редакторе какой последний адрес должен быть? или как это сделать в автопроге...?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 10:45
http://slil.ru/29534233
пробуй этот
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 12:51
Спасибо добрый человек! Зашил, но пост всё равно 00 :( Юг уже менялся... Есть какие нибудь мысли?
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
