Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Проблема со включением Roverbook
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 17:41
Добрый день. Возникла проблемка со стареньким ноутом. RoverBook parther 415
При подключении источника питания к нему, загораеться светодиод питания и слышится писк внутреннего стибилизатора.
Но при нажатии кнопки включения писк прекращается и гаснет светодиод питания, при этом блок питания внешний работает и горит на нём светодиод.
Тоесть как будто при включении чего то там коротит, и блок питания в ноуте вырубается.
Раньше такое было, после долгово простоя тоже не включался, но тогда это лечилось выниманием аккумулятора. После этого ноут лежал пару месяцов, и вот опять такое... Пробовал ставить рабочую батарею, всёравно не фига не хочет. Наверно трабл во внутреннем блоке питания ?
Самое интересное что после последнего включения он просто лежал на полке.
Уже весь разобрал. Что делать, в чём проблемка может быть ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 18:17
Обычная поломка для это серии -два электролитика на материнской плате при входе по питанию,если они целые - то копать дальше
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 18:33
NORD? спасибо, но честно говоря сам к такому выводу пришёл и заменил их, и всё работает
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010 20:46
Да-а, чувствуется, что не любим прзнавать собственную некомпетентность. Вопрос был задан и через 50 минут пришёл к такому же выводу. Мог бы просто не задавая вопросов, а прийти к выводу самостоятельно :wink:
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
