Текущее время: 15 май 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Roverook H470. Не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010 20:40
Достался, как есть. Ноут не стартует. Загорается питание. Пошумит немного кулер. Потом останавливается. Если держать в таком состоянии дальше, то снова начинает крутиться. Но ни сигналов, ни на экране, ни на внешнем мониторе ничего нет. Предполагаю, что разбирался еще до меня. При разборе видимых дефектов не обнаружено. На материнке есть разъем JP18. Типа под память, но выступ совсем с краю. Подскажите, что в него должно быть вставлено? И с чего начинать диагност?
 Заголовок сообщения: Re: Roverook H470. Не стартует.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 00:50
почти правильно копаете !
это МиниПИСИАЙ, в него можно тест-карту вставить и по коду последнему посмотреть, на чем бук стал, подумать потом и может даже починить, если вам доступна в жизни микроэлектроника.
