Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Asus W7 -видеограбли
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 15:58
Пришел в ремонт Asus W7, с дохлым G86-603-A2, заменили раз - изо на матрице побито на 6 квадратов, поменяли второй раз - опять та же картина.
Подкидывали другую матрицу - белый экран.
Крайний раз подкинули гарантированно рабочий чип, снятый с живой машины - и снова те же грабли.
Никто не сталкивался с такими приколами? куда дальше копать?
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 16:09
Резисторы вокруг G86 проверьте
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 16:13
Не подскажете, приблизительно в каком районе искать? Отзвонить не проблема, знать бы что ;)
Возможно, пока грели - смахнули что-то, не моможете фотографией? Такой вариант тоже не исключается, хоть и маловероятно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 21:38
Почетный Мастер
смотря как и чем грели: на данной плате при некорректной пайке вырывает площадки из чипов видеопамяти
 Заголовок сообщения: Re: Asus W7 -видеограбли
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 22:00
Был такой попадос, помог ребол видеопамяти (2 чипа с обратной стороны). Фото есть, но качество не ахти, если нужно, выложу.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 08:23
Если есть - не откажусь, спасибо!
Снимали-садили на Ersa IR550, вроде бы тут все красиво, но попробую память отреболить, чем черт не шутит...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 08:32
только верх (со стороны чипа)
Последний раз редактировалось Shatko Albert (aka Zloy) 02 янв 2016 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 08:37
http://zloy.mv.ru/pub/W7S/
Спасибо, отосплюсь - буду смотреть-звонить
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 09:36
у меня с грозовым ровером 555 такая картина была - выжгло пятку на чипе памяти
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 13:13
Всем большое спасибо, замена видеопамяти помогла.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
