Текущее время: 15 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: BGA
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 15:09
Здравствуйте, компоненты припаяны см BGA они могут нести ответственность за недостатки дисплеев? то, что значение, которое должно быть считаны из ЭПР метр?
спасибо
Hello, components soldered on the cms bga they may be liable for defects displays? what is the value that must be read from the ESR meter?
thank you
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 20:09
обычные ёмкост
при артефактах не причём
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 20:29
Они все по питанию?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 20:53
Дмитрий Бирюков писал(а):
Они все по питанию?
да по питаниЯМ
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 22:57
no, they cannot be liable for screen garbage.
 Заголовок сообщения: Re: BGA
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 03:55
I think that if they are missing it can lead to different type of defects. Because, for example, on CPUs I have such experiments and there was different glitches. GPU - is IC of kind as CPU: takes a lot of power and works at high frequencies. So it need a lot of decoupling capacitors. This is scientific name for these elements on top of BGA ICs.
Ку, пацаки!
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
