Текущее время: 15 май 2026 05:41
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 05:45
Попал ко мне после чужого криворукого ремонта. Краткая пред история: включался но не загружался, изображения нет, подсветки нет. Деятели до меня грели видеочип. После распайки посткарты на LPC - пост код Е0 (Настройка конфигурационных регистров чипсета) выявил дохлую сетевуху BROADCOM. Биос Phoenix. Следующий пост код dA (Потеря управления при возврате в Real Mode) привел к отпайке видеочипа ATI X1600 и продвинулся после пост кодов 46...95 до d2 (Вызов процедуры обработки прерывания от не идентифицированного источника). Подставлялась оперативка ,без результатно. Перепаял север на новый QG82945PM, тоже ничего не изменилось. Перепаял новый юг GBM, тоже ничего не изменилось. Припаял новый видеочип Х1600 - снова пост код dA (Потеря управления при возврате в Real Mode). Нервы на пределе! :evil: Обследование под микроскопом матплаты выявило отсутствие чип резистора в цепи питания микросхемы питающей (1,1В) сам графический чип. Не рассчитывая ни на что, запаял резистор и появилось изображение и пошла загрузка.
Но радость была не долгой. Да, сетевуху поставил от десктопной матери Foxconn, подробности здесь viewtopic.php?f=78&t=31070
Биос перепрошивал. Все работает, пока не отключишь комп из меню пуск или кнопкой Power. Потом включается и темный экран, загрузка не идет. (Пост карта отпаяна) Но если сбросить БИОС, то снова ВСЁ работает до следующего выключения. HDD отключал, на вирусы проверил Panda.
Что это может быть? ЛЮДИ ПОМОГИТЕ !!! ЗАЕБ...СЯ ! Готов разнести ноутбук на части...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 11:08
перелить биос, - перельется мульт, он может грешить и не только так.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 18:46
Было наподобие. Был виноват часовой кварц.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 07:43
подобное было на айбиемке с полудохлым процом.
в вашем случае, думаю стоит все таки подпаять постуху и посмотреть на чем стопорится. ну и под север заглянуть бы не мешало.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 19:36
Занимаюсь последовательно по всем рекомендациям. Отпишусь. Весьма БЛАГОДАРЕН за отзывы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:00
Проделал все , что советовали - безрезультатно. Напомню - все чипы припаяны новые. Теперь докладываю: все-таки снова подпаял пост карту и получил пост код 49 (для Phoenix - инициализация PCI). Если заглянуть в еще одну поднимаемую мною тему по данному ремонту viewtopic.php?f=78&t=31070&p=164291#p164291 (эта ссылка в первом посте), то становится ясно, что причина скорее всего в неполном соответствии сетевой карты. Вместо дохлой BCM5789KFBG была припаяна BCM5789KFB (без "G" на конце), взятая с десктопной матери Foxconn и ноутбучной прошивкой (с десктопной прошивкой зависон на посте 49 всегда). Если я кого-то ввел в заблуждение - извиняюсь, но излагал все максимально подробно, а ответов по совместимости, к сожалению не получил. Думаю, что совместимость не полная. Когда найду оригинальную сетевую микросхему отпишусь по результату. Если у кого-то был удачный опыт по замене сетевых карт на другие от ноутбуков-доноров, прошу поделиться информацией. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:08
А для эксперимента без сетевухи попробовать завести. Если без нее грузится, то, как вариант проверки, может получится.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:09
Забыл добавить, что при отпаянной сетевой карте все работает отлично, как надо с аккумом и внешним питанием одновременно, все включается, загружается, перезагружается. Все комбинации работают. Поэтому думаю дело в сетевухе.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:14
Тогда ждём хорошых новостей "с фронта" после замены чипа на оригинал, а то работы с ноутбуком проделано много, нужно чтобы ужэ всё заработало. Удачи.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:32
Спасибо, только чип этот редкий: BCM5789KFBG, две недели поиска оригинала, ничего не дали :( , поэтому и подумываю об альтернативе (?) Кто нибудь скажет про альтернативу? ЛЮЮДИИИ :shock:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:42
USB или express-card варианты чем не устраивают? Первый можно в корпусе спрятать и тому же разъему подпаять.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 18:00
а модем-чег там случаем не паленый ? было чтото подобное на асерах с подбитыми молемами.
причем нужно воткнуть рабочий!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 20:45
Припаял снова десктопную сетевуху BCM5705MKFB (вместо палёной BCM5705MKFBG) и ноутбучную прошивку. Подставил другие модемы, запускал с модемом и без него - без изменений. Родной модем скорее всего рабочий.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 08:57
Проверьте всю обвязку сетевухи...резисторную сборку...транс и остальную хрень...в сетевуху у вас походу молния влитела :arrow:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:30
Отдал ноутбук без сетевухи. Перед этим проверял обвязку, ничего не нашел. Еще на схеме указаны аналоги сетевой карты: BCM5789KFBG, BCM5787MKFBG и BCM4401EKFBG. Как видно - все они с буквой "G" на конце, значит это имеет значение. В Москве новую нашел только BCM4401EKFBG, которую и припаял. Мать ее не обнаружила. Наверное ей должна соответствовать своя обвязка, инфу по этой теме найти не удалось. На этом эксперименты завершил и отдал по согласованию без сетевухи. Без неё все работает прекрасно. Всем спасибо, надеюсь мой опыт кому-нибудь сэкономит массу времени и денег.
