Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 08:23
Принесли бук залитый не включается , плату промыл , нашёл разрушенную дорожку , видимо давно залили , восстановил , теперь бук включается сек. на пять , загораются индикаторы включения , сети и HDD ,батарею заряжает ,дорожка была разрушена с 8 ноги P2805FAD , на ней почему то 28в ,от куда она их берет , что за микруха , даташит найти не могу , куда идут эти 28в тоже найти не могу подскажите
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 08:29
С утра подключил БП индикатор HDD горит красным
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 11:45
28в это нормально
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 08:34
Нашёл не исправные транзисторы PQ4 4410A PQ6 4496, заменил на 4422 и 4356А , изменений нет , может замена не корректна ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 09:17
а как именно они были неисправны? Если по даташитам всё одинаково, то замена корректна.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 12:15
КЗ сток исток..:)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 12:48
может они просто открыты были, вот замена и не изменила ничего
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 22:59
какие позиционные обозначения у вашей микрухи? какая у вас плата?
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 08:51
Микруха PU4 , плата FOXKONN ML1-H94V-0 E253117
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 10:02
а ты включаешь его платкой включения,там помойму датчик открытия экрана,проверь или не гакнулись дорожки от него,а то включается но не включает дальше весь комп
skype m-e-isaak
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
