Текущее время: 29 апр 2026 21:19
 Заголовок сообщения: Samsung Q45 (Torino2) странное поведение ...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 14:49
Суть: аппарат не включается после того, как полежит без включения 2-3-4 дня. Т.е. нажимаешь кнопку, моргает на полсекунды лампочка "power" и все, больше аппарат на кнопку включения не реагирует. Из ступора выводится бубном: вытаскиваем аккумулятор, отцепляем батарейку кмоса, дергаем туда-сюда сетевой штеккер, нажимает на кнопку - раза с десятого включается и работает (включается и выключается) потом без проблем. Еще момент: если в момент нажатия кнопки включения горел индикатор зарядки (красный), то после того как аппарат впадает в ступор, отключение блока питания не приводит к погасанию индикатора (т.е. внешнего БП нету, а показывает что заряжается). Лежка 2-3-4 дня проверялась как с аккумулятором, так и без - результат одинаков. Батарейка кмоса в порядке.
Судьба аппарата: попадала влага на дежурку (max8734), максимка сдохла (калилась), ключи целые. Добрые люди полезли на кой-то в источник 1,25&1,05 вольта (isl6227), незнаю что там получилось, но мне аппарат попал с отсутствующей isl6227 и пробитым плюсовым полевиком по 1,05 вольт. Соотвественно заменено: юг (дохлый), север (дохлый), max8734 и isl6227. Аппарат заработал, но с такими вот глюками ... Может кто сталкивался с подобными симптомами - помогите советом куда копать ...
Заранее спасибо, Владимир.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 10:40
я ы поменял макс 1909(8725) частые глюки с ними
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 15:26
Решено. Маленький, но нужный конденсатор С901 (100нф) в обвязке МАХ8734 оказался целым только с виду, капля воды сделала свое дело ...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 14:37
Возрождаю тему.... Тело Samsung X15+ база Torino2, пришло с заменой - ведет себя как указано выше. Единственное отличие что при отключенном шлейфе дисплея - заводится абсолютно нормально, но только стоит подключить шлейф LCD как мигнет мельком индикатор включения и сразу начинает греться MAX8734. Пробовал без подключенного генератора подсветки и с ним - толку нет. Без шлейфа нечего не греется. Подключал к внешнему дисплею, изображения нет, но думаю что это связано с принудительным включением, если не прав - поправте. Сразу менять МАКС - не хочется. Прошу подсказки по этому поводу, на что обратить внимание. Может у кого то был аналогичный случай?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 23:05
2k_master: для простоты - подключите к плате только lvds шлейф, без матрицы и инвертора. Дефект повторится - коза по основному 3в питанию или питанию edid в шлейфе. Не повторится - матрицу подкиньте другую ...
cron
