Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Sony-vayo VGN-CR11ZR нет старта
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 16:39
плата MBX-177 REV:D
пришел не включающийся (при нажатии кнопки загорались зеленый и оранжевый светодиоды и тут-же гасли), проверил дежурки - на месте. после долгих поисков что в нем не так перекатал ЮМ. Ноут стал включатся, но стартовать не хочет. Заметил, в районе видюшки сильно греется дроссель PL6 (маркировка 1R5) стоит в выходной цепи ШИМ-а 1992E и повидимому с него идет питание ЮМ. Юг менял - все равно греется. также греется юг как новый так и родной. в чем может быть дело? дроссель должен греться или что-то не так?
 Заголовок сообщения: Re: Sony-vayo VGN-CR11ZR нет старта
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 22:05
это не ДРОССЕЛЬ, а катушка ШИМа, формирующего одно из нужных напряжений
а напряжения все в норме ? На видеочипе например ? Там вроде ати стоит...
so.jpg [ 232.15 КБ | Просмотров: 1518 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 07:10
Если катушка с нитками, то не дроссель. А катушки индуктивности (дроссели) в импульсных преобразователях греются, чем болше ток - тем больше греется. Померяйте сопротивление на PL6 относительно минуса.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 17:53
вот что намерил:
cpu 0.924V
gpu 1.196V
nb 1.250V
sb 1.051V и 1,448V
252 Ом
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 20:07
там должна быть выведена lpc-шина на Mini-pciex разъем. короче, пост-карту воткнуть надо и посмотреть.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 21:04
у меня только miniPCI :( никак руки не дойдут переходничок спаять
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 11:03
это какой еще переходничек и на что с мини писиай ??? Был бы я злой - написал бы - кури букварь !
срочно Вам нужно в гугль со словом LPC !!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 12:29
а разве нельзя miniPCI карточку подключить к miniPCIExpress? или накрайняк к мульту, выпаяв со старой мамки слот и собрав переходник отследив как LPC распаяна на miniPCI и miniPCIExpress?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 16:25
мини PCI это почти PCI, а PCI express - это совсем другая шина и переходник тут не покатит ...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 16:40
спасибо, просветили. ну а к мульту можно же подпаятся моей карточной, освобожусь обкурю эту тему.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 17:32
с такой !
http://www.gsm-service.od.ua/trafaret/pci-exp.jpg
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 18:52
почему нельзя сделать переходник, можно. главное вывести 9 проводков (LPC) с той приблуды, которую вы собираетесь вставлять в pci express, и правильно подключить к выводам мини pci карточки. но, имхо, лучше купить готовую, а лучше 3 для разных разводок. спроси у максима, может продаст и перепаяет сам же?
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 19:06
продать, то продам, перепаяет сам, вернее припаяет проводочки и будет ему радость
Просто видимо человек путает немного разъемы, судя по первым сообщениям.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 22:43
продать, то продам, перепаяет сам, вернее припаяет проводочки и будет ему радость. Просто видимо человек путает немного разъемы, судя по первым сообщениям.
вобщем буду раскручивать начальство на карточку, только они предпочитают безналом платить по счету, по поводу перевода Contact будут сопротивляться. Но это не раньше понедельника. А подпаяться сам смогу, благо мануальчик у Максима на сайте есть.
По поводу сабжа... есть какие нибудь мысли? ато у меня от жары голова уже плохо работает, а кондеи еще не поставили :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 12:57
вобщем ноут поднимать придется без карточки. пока закажут, пока доставят... на катушке напряжение 1,65V. а я понимаю там должно быть 1,8V судя по даташиту на MAX1992. Значить что-то его просаживает. ищем... катушка звонится на C320 что под югом, но на нем во включенном состоянии 1,448V. Как писал ранее юг менял. Максим, не могли бы вы подсказать по схеме или выложить кусочек, что еще питается от этих 1,8V. на том кусочке что Вы выкладывали не видно куда оно идет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 01:37
Думаючто проблема может быть в сбое базовой системы ввода вывода. Уделите внимание этому моменту.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 01:49
точно точно !
см личку !
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 09:52
как же раньше не догадался... микросхема флеш как-то подозрительно криво сидела - один угол был как-то приподнят, и в самом начале, когда начал им заниматься, он не включался, т.е. при нажатии на кнопку загорался и гас светодиод питания, отреболил юг и начал включатся, флешку тоже пропаял. я так понимаю из-за нарушения соединения флешки произошел сбой и теперь ее горемычную на программатор. как нельзя кстати вчера встал вопрос о покупке программатора, т.к. наши сборщики испортили 8 платформ Clevo зашив туда не родной биос, а восстановить кризис-диском не получается. Дождусь программатор, прошью и отпишусь. Большое спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
