Текущее время: 15 май 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Матрица или GPU в samsung R60+
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 00:49
Принесли ноут на ремонт Samsung R60+ с неисправностью - не включается без батареи, нет заряда батареи. Заменил один полевик и MAX1909. Ноутбук стал включатся без батареи, заряд батареи пошел... т.е. питание восстановилось. Но произошло что то непонятное с матрицей(см. прикрепления), до этого изображение было нормальным.
Матрица не падала и сильно не изгибалась. Правда один раз соскользнула материнка на стол с высоты сантиметров 5. Изображение на внешнем мониторе нормальное.
Собственно вопрос в чем скорее проблема в матрице или видеокарте?
Склоняюсь к матрице.
Заранее благодарен за ответы
Комментарий к файлу: ЖК
P80350721.jpg [ 252.14 КБ | Просмотров: 630 ]
 Заголовок сообщения: Re: Матрица или GPU в samsung R60+
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 01:02
Был такой ноут, тоже с заменой ключа, 1909, и белым экраном.
В моем случае была виновата видеокарта - один из выходов LVDS был пробит на землю.
Померяйте сопротивления всех линий относительно земли на разъеме матрицы.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 01:09
UR5WKD
Спасибо померяю обязательно.
Просто странно, что ноут ранее давал нормальное изображение(он просто не работал без воткнутой батареи, а когда батарею включали, то он все время считал, что работает от батареи и заряда осталось 100%)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 01:14
У меня ноут изначально не включался. Отсутствие изображения выявилось уже после ремонта зарядника. Добавлю, что причиной всему был китайский универсальный блок питания с переключением напряжений и сменными насадками.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 01:18
Понятно!
Хозяин тоже использовал китайский БП
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 01:26
Мда по шине PEG1_LCD_ACLK# сопротивление 18 ом (18 нога разъема LCD). Я так понимаю должно быть ближе к бесконечности.
