Текущее время: 15 май 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One 751h зависает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 15:00
Решения которые предлагает Acer не помогают.
Модификация платы E3H причём номинал резистора R129 соответствует модификации E3G.
БИОС v3212, драйвера аудио ставил разные в том числе по ремендации Acer и последнюю версию, HDD и ОЗУ менялись на заведомо исправные, ОС переустанавливалась.
Может кто-то их смог таки победить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 751h зависает
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 12:09
А мне с такой неисправностью они и не попадались. У вас он либо залитый, либо уроненный - на выбор что больше нравится. А в этих случаях не поднимая чипы ничего и не добьёшься.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 12:18
Вот именно что мать прислали новую, а дефект остался. В DOA не верю, особенно после 90 страниц на пендосском форуме о том как всех задрала эта модель.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 19:41
Привожу хистори из нашей базы:
Заявленная неисправность:
1. работал медленно
2. после утсановки винды , при установки драйверов мат платы, вылетает синий экран.
3. всё установили, началась проблема со звуком, искажен, задержка, хрип, при запуске параллельных программ.
при запуске ворда, запускается с задержкой
в общем глючит
Работает медленно. Звук подвисает. Южный мост без радиатора. Не рабочая МВ MBS6806001 Заказать
ЗАКАЗАНО 18.05.2010 MB.S6806.001
Примечания:
Аппарат работал действительно медленно, были проблемы со звуком, часто вылетал синий экран.
Заменили материнскую плату. Дефекты не устранились! Неоднократно переустанавливали ОС, меняли драйверы.
Сменили прошивку BIOS на более раннюю версию (1,26/1,07). Аппарат стал работать в нормальном режиме. Восстановили ОС с родными драйверами. Был на прогоне 6 часов, Заявленных дефектов больше не повторилось...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 09:11
А я верю. Похоже вам не довелось матери на 5100 менять, когда их десятками в день притаскивали по гарантии. DOA приходили стабильно, процентов 10. По этой модели, как и обычно был сервис-бюллетень, прочитайте, этот глюк связан с лед матрицами LG. Новая версия биос в том же сервис-бюллетене.
PS Вообще считал, что биос вы перепрошили ещё до заказа матери.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 10:13
Серию 5100 знаю не по наслышке.
БИОС на старой матери шился и 11 и 12, разницы не было.
Про сервис-бюллетень с лед матрицами LG не вкурсе к сожалению, пойду листать почту.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 12:06
А как матрица может влиять на торможение и глюки всего ноута? EEPROM же в ней читается только 1 раз при старте биос, по Lvds вешать север тоже проблематично. Какая же может быть причина?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
