Текущее время: 15 май 2026 11:44
 Заголовок сообщения: HP DV6500 Не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 18:57
Здравствуйте всем.
Мать DAOAT1MB8FREV:F
При включении леды светятся секунду и выкл. Проверил MAX8774, PGOOD1 при вкл. напряжение появляется, PGOOD2 ни чего не происходит. Скажите, PGOOD2 какое напряжени должно быть? И куда смотреть что бы оно появилось?
Если снять проц, ноут не вырубается. Проц менял, ставил рабочий 100%
Сильно не бейте, я только учусь.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6500 Не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 11:28
vetall писал(а):
Здравствуйте всем.
Спасибо.
на второй MAX приходит, посмотрите по даташитам на эти шимы, как и что у них по этим выводам. Один формирует 3и3 и 5 вольт, второй - +-1.5V &VCCP+1.05V
или один из максов или его элементы подох, и\или короткое в одной из нагрузок.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 13:31
Возле MAX8724E есть 5в и 3.3в
1,5в я нигде не нашёл
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 15:08
проц, память ...
поищите поиском по форуму, таких много типовых
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
