Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: вопрос по asus
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 23:02
A6000(A6vm) работает только от аккума, заряда нет, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 23:08
С сервиса :D
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 23:12
:shock:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 23:36
Если ноут на гарантии - то в сервис
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 23:39
Если нет, то подробнее
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 23:40
:shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 23:47
подробностей не много: при работе от батарей замечаний нет, полный контроль в %. при включении в сеть показывает "работа от сети", заряд 100% , но фактически работает от аккума.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 00:24
Чарджер умер, надо в сервис, такой не найдёте
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 08:36
а чуть конкретнее по этой модели можно? как-то не с руки из севастополя бук куда-то пересылать. существует ли в природе схема, хотя бы часть по питанию?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 13:20
Вы не ответили, аппарат на гарантии или нет. Если есть гарантия, то несите в сервис, если нет, то надо разбираться
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 15:01
гарантии нет, поскольку есть скол на корпусе, т.е. мех. повреждения...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 15:22
Главное, что-бы на мамке повреждений, или следов кривых рук --небыло.
Автолюкс-Одесса-"Скайлайн Электроникс"
Остальные вопросы -- е-почтой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 16:12
Вы относили в сервис и вам там отказали в гарантии? Или вы сами решили, что нет гарантии? Небольшие мех повреждения не являются поводом для отказа по гарантии, требуйте официального заключения авторизованного сервиса
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 20:58
гарантия накрылась, заменил матрицу, осталась "мелочь" заставить работать от сети
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 21:48
Почему сразу не написали, что мех повреждения? На 90% неисправность - следствие этого самого мех воздействия, наверняка повредили элементы на мат плате. Сначала визуальный осмотр
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 22:05
всё чисто, в смысле визуально, но без схемы тоска, в курсе куда или откуда приходит 3v на кнопку вкл.? без акк. полный 0
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 22:16
Смотрите входные цепи, дело в них, а схему вряд ли найдёте
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 22:21
чем и занимаюсь не спеша
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
