Текущее время: 15 май 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Fujitsu siemens amilo 2636 вылет в bsod
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 12:56
Добрый день!
Случилась такая вещь. Закрыл ноутбук он ушел в спящий режим, через пару мин открываю, идет загрузка и синий экран.
Код:
The bios in this system is not fully ACPI compliant.
*** STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000008, 0x82768198, 0x2005062)
Сделал рестарт при загрузке виндоуса тоже самое.
На ноутбуке стояла windows 7
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu siemens amilo 2636 вылет в bsod
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 09:46
http://support.microsoft.com/kb/314830/
изучайте.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 12:45
Код:
To resolve this behavior, contact the manufacturer of your computer to obtain a BIOS that is fully ACPI compliant.
To work around this behavior, manually install the Standard PC hardware abstraction layer (HAL):
   1. Restart the computer to restart Setup.
   2. When Setup starts again, press F7 (not F6) when you see the "Press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver" screen.
Windows automatically disables the installation of the ACPI HAL and installs the Standard PC HAL.
Не очень понял, где это жать ? Я же не ставлю виндоус.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 15:53
по коду ошибки можно судить о том, что вышло из строя. И кстати у вас не обязательно программная проблема...
в безопасном режиме грузится?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 16:00
Нет, даже с live cd не грузится, и при установке windows тоже синий экран.
В гугле находил что у многих оперативная память выходила из строя.
Решил проверить мемтестом всё нормально, также у многих проблема решалась когда вытаскивала например одну планку или меняли местами, тоже пробовал и с 2гб и с 4гб и менял местами туда сюда, картина таже.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 16:28
значит у вас аппаратныя проблема. возможно южный мост, судя по коду ошибки.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 21:05
И это значит смена материнской платы ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 21:22
это значит ремонт материнской платы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 02:38
Сегодня мучал MSI MS-1024 (aka MegaBook S420) с такой же ошибкой. Был банальнейший перегрев. Даунгрейдил проц с Core Duo 2.00/2M/533 на Celeron M 1.60/1M/533 и все установилось влет. Термотрубка оказалась нерабочей - проц калится, а оребрение средне тепленькое.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
