Текущее время: 15 май 2026 14:52
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 14:56
Приветствую госпада.
Lenovo ThinkPad Z61m нет реакции на кнопку включения
Материнка DAOBW2MBAD2 REV D
Проц LF80539 T2300E
Чипсет INTEL NH82801GBM Q662945GM
На материнке (из съемного) установлен только проц,
При подаче питания от АС адаптера, появляется напряжение на
1. max1540 (Out2) 1,5 вольта
2. max1977 (Lx3) 3,0 вольта (Lx5) 5,0 вольт
Пытался вызвонить кнопку включения на разъеме клавиатуры, не получилось.
Просьба:
Если не затруднит, подельтесь кусочком схемы, с цепью включения
или подскажите на какие выводы разъема клавиатуры разведена кнопка включения
плиз плиз.
Премного благодарен.
ЗЫ
типа с новосельем)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 17:21
19-й контакт с разъема клавиатуры однократно на землю. Вот Вам и эмуляция кнопки.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 11:18
Пасибки, очень помогли.
При прозвонке 19 контакта, на плате в районе Д40, обнаружилось махонькое пятнышко,
почистил и все заколосилось.
