Текущее время: 15 май 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Acer 5320 Error 0200: Failure Fixed Disk 0
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 17:11
Симптомы следующие. При старте бука вылезает сообщение: "Error 0200: Failure Fixed Disk 0". Название харда отображается правильно. Viktoria корректно определить хард не может. При попытке установки системы хард видится, разделы на нём создаются/удаляются, но система ставиться не желает. При загрузке с USB-HDD партишн магик опять же хард видит и может работать с его разделами.
Сам винчестер полностью живой (проверено на другом компе). Другой, заведомо живой винт, в данном буке ведёт себя точно так же (Error 0200: Failure Fixed Disk 0). Питание в норме, разъём пропаян. Выходит, южный мост помер?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5320 Error 0200: Failure Fixed Disk 0
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 10:10
Почетный Мастер
модель указывать правильно: Wistron Colubmia.
ноутбук залит. заменить южный мост ich8m
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
