Текущее время: 15 май 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Acer eMashines 720
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 20:00
блин... хоть убейте но немогу поставить ось(( память, хард, проц усе рабит, на харде нет ни то что бадав но и кластеров с >100 миля секунд, толька поставишь ось перезагружаеться, и в синюху вылетает, код ошибки немогу рассмотреть((
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMashines 720
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 02:12
А кто мешает отключить автоматическую перезагрузку при сбое?
Будет BSOD стоять пока не надоест.
Что за ОСь ставится? Как именно ставится? Когда начинаются BSOD'ы - при установке, сразу после или после накатывания драйверов/софта?
У меня на один Acer не ставилась никакая ОСь (BSOD'ы в произвольные моменты инсталляции или сразу после нее), пока не выяснил экспериментально (перебором), что ноуту "не нравится" одна из планок памяти. Причем не нравится именно в процессе установки ОСи, а суточный прогон тестами ни одной ошибки не выявил. Удалил эту планку и все нормализовалось. Сравнением серийников с базой производителя выяснил, что проблемная планка не из этого ноута. Клиент уехал на разборки с продавцом. Вернулся уже с родными планками, с которыми ноут нормально заработал. Причем подмененная планка по всем параметрам соответствовала родной (частоты, тайминги), но жить в этом ноуте не хотела.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 02:14
А если отключить авт. перезагрузку про bsod'ax..?
