Текущее время: 15 май 2026 11:44
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 13:06
Включаю ноутбук на экране нечего через 3 сек выключается, а с зарядкой выключается и через пару сек включается и типо работает но все равно нечего на экране не работает, пытался на внешний монитор подключить все равно нечего нету.
Acer EXTENSA 7630
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 13:18
то что интересно я поставил в привод диск он его типо грузит.
Может это чтото с экраном или видео картой но я уже несколько карт менял все равно нечего.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 13:23
в ремонт его несите, не софт, не доламывайте.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 13:25
1 Возьмите или приобретите отвертку нужного размера и формата
2 Разберите ноутбук
3 Извлеките материнскую плату
4 Извлеките из материнской платы процессор , память и прочие съемные устройства
5 Возьмите или приобретите оптический прибор типа лупа , микроскоп или аналогичное по назначению и характеристикам
6 Внимательно осмотрите процессор на предмет сколов кристалла а материнскую плату на предмет сгоревших деталей, потемнений окислений и других нетиповых проявлений на монтаже, а также правильность содержимого микросхемы BIOS, при помощи программатора , если программатора у вас нет приобретите его или изготовте самостоятельно.
7 Возьмите или приобретите тестер-мультиметр и проверьте все силовые элементы в преобразователях напряжений и входных цепях на предмет короткого замыкания и на наличие сопртивлений или падений напряжения отличных от нормы
8 подсоедените штекер блока питания к ноутбуку
9 посоедените сетевой шнур блока питания к источнику 220 (110)
вольт
10 проконтролируйте прохождение питающего напряжения блока питания 19 вольт потребителям данного напряжения
11 проконтролируйте правильность отработки наличия входного питания узлом ACOK
12 проконтролируйте наличие "дежурного" напряжения на соответсвующем узле
13 проконтролируйте наличие напряжения на кнопке ВКЛ и исправность цепи ее коммутации
14 Возьмите или приобретите осциллограф
15 проконтролируйте наличие генерации на, соответствующих моменту работы платы, кварцах
16 установите на соответствующие посадочные места процессор, оперативную память, установите радиатор и подключите вентилятор охлаждения процессора
17 нажмите кнопку ВКЛ
18 проконтролируйте наличие напряжений на вторичных источниках питаний , прохождения сигналов сброса на соответствующих шинах ,
наличия разрешительных сигналах, наличия на генераторах соответствующих сигналов и колебаний
19 проконтролируйте вычитку микросхемы BIOS и прохождения сигналов POST
20 на этапах контроля определите и устраните неисправность, если при устранении неисправности необходима пайка то возьмите или приобретите необходимое паяльное оборудование.
21 Соберите ноутбук в порядке обратном разборке
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 13:26
Мне бы только знать в чем проблема и может как ее решить а дальше я сам могу все сделать
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 13:30
Проблема в дефекте на материнской плате. Решается ее заменой.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 13:32
Спасибо сегодня буду пробовать все это сделать!
Но если вы знаете проблемы то сообшите в этой теме
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 13:33
Вот еще данные ноутбук работал 3 месяца круглые сутки. без выключения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 14:08
Основная проблема в том что , в связи с требованиями экологов, запретили использовать добавки солей свинца и щёлочи в маслянном растворе, который используется для термообработки чипов после установки на него кристалла кремния.
Соли сурьмы и висмута по своей кристаллической структуре не обладают нужной влагозащишенностью и имеют повышенную проницаемость
Так как при пайке используется химически активный флюс при перегреве начинают испарятся его остатки , а в смеси с атмосферным кислородом и влажностью воздуха они способствуют окислению подложки кристалла и его быстрому отказу
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 14:53
между прочим, правда !
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 02:29
Т.е. получается, AMD не уважает экологов..:)?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 10:36
амд даже нас не уважает, ихние АТИ хуже диагностируются и документации- ноль.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 15:42
Но ведь и не дохнут как nvidia... :wink:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
