Текущее время: 15 май 2026 05:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5520G Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 13:16
Здравствуйте.
Есть Acer 5520G
Он же Compal LA-3581
Схема есть.
Вообще не запускается ШИМ дежурки.
Дежурка собрана на MAX8744A
На ноутбуке был пробит по питанию мультик. Был пробит транзистор PQ7
Сейчас почему то вылетел на пробой PQ8
Сейчас убрал перемычки PJP5 и PJP8
Но ШИМ всё равно не запускается. ШИМ менял.
Питание на него приходит.
На входе SHDN - 10 вольт.
Есть осциллограф. Есть лабораторный блок питания.
В чём может быть причина? Как можно заставить работать ШИМ?
На шиме:
1,2 - 0В
3-2В
4-10В
5-2В
6-4,8В
7-2В
8-0В
9-2В
10,11,12,13-0В
15-4,6В
16-0В
17-0В
18-5В
19-0В
20-5В
21-19В
22-0В
23-5В
24-0В
25-0В
26-4,8В
27,28,29,30,31,32-0В
Случайно оборвал площадку под вывод 14. Но судя по схеме она не используется.
Все сигналы статичны.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 15:30
В общем то, надо внимательно изучать даташит.
18 и 23 выводы 5 вольт, т.е срабатывает защита по превышению выходного напряжения на одном из каналов (5В или 3.3В). Возможная причина - пробой одного из ключиков в верхних плечах. К великому сожалению, схемой на данный аппарат не обладаю :( , поэтому на позиционные обозначения указать не могу.
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 16:05
Ключи в верхних плечах были заменены на новые. Оба были пробиты
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 16:25
значит смотрите нагрузку по этим полевикам
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 16:34
Теперь то они исправные или снова сдохли? МАХ нормально припаян? От МАХа до затворов обрыва нет?
Если с этим все нормально - посмотреть осциллографом на выходах 3.3В и 5В (после дросселей), будут ли коротко появляться напряжения при подаче питания. С малой долей вероятности может быть неисправен один из дросселей.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 16:35
Нагрузки нет - перемычки отпаяны. Транзисторы целые. До затворов обрыва нет. Напряжения при старте посмотрю завтра.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 12:38
При подключении питания, короткое время видны ШИМ сигналы на транзисторах и катушках. Сигналы на затворах присутствуют.
Напряжение на выходах катушек присутствует.
Ещё раз повторюсь - перемычки разомкнуты.
Прилагаю схемы дежурки и перемычек.
На выходах катушек на короткое время появляются напряжения:
PL3 - 6.2V (По ходу именно из-за этого мультик и прошило)
PL4 - 5V
В верхних плечах были установлены транзисторы SI4800BDY
(http://www.vishay.com/docs/72124/si4800bd.pdf)
Я установил IRF7455
(http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7455.pdf)
Оба транзистора целые.
Что ещё может быть?
перемычки.jpg [ 39.95 КБ | Просмотров: 1442 ]
acer питалово.jpg [ 238.83 КБ | Просмотров: 1442 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 14:30
Проблема в кондерах РС18, РС27. Точно уже не помню который, но точно в них.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 14:54
Я бы посмотрел делитель PR26, PR30 и PC18
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 07:28
а я бы заменил таки PL3
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 10:29
Заменил PR26, у него было сопротивление 8 кОм вместо 6.8кОм по схеме.
Дежурка появилась.
Но запуска всё равно нет...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 10:31
З.Ы.: По линии 3В напряжение 3.4В.
На кварцах мультика и моста генерация есть.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 12:22
2.5В преобразователь (PU8) по ходу пробит - на выходе 2В. Причём всё время.
Сопротивление на землю 20 Ом.
При удалении процессора сопротивление резко возрастает.
Замер на рабочем буке показал что сопротивление должно быть намного выше.
Т.е. камень по ходу мётрв.
Но бук не включается даже без камня...
Что ещё может быть?????
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 13:59
Дежурка появилась.
Поправьте, если ошибаюсь, но как-то нелогично получается: заменил резистор в делителе, с помощью которого выставляется выходное напряжение - и ШИМ запустился. Ну неправильный номинал был, ладно, тогда на выходе напряжение было бы иным, но оно бы было, т.е., другими словами, ШИМ-контроллер не должен был уходить в защиту с измененным номиналом PR26...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 14:04
Мульт нажатие кнопки включения отрабатывает (18н. - PBTN_OUT)?
Должны быть в "1"
16н. - LID_SW#
6н. - PM_SLP_S3#
14н. - PM_SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 14:06
Я знаю.
Поэтому и не лез туда до последнего.
Там получалось что при запуске он выставлял 6В и сразу же отключался.
А сейчас он выставляет 3.4В и работает.
Вопрос из-за чего он теперь то не включается???
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 14:10
Да ШИМ-то запускался, только не надолго - его защита рубила, по напряжению или току - 6,2В вместо 3,3 многовато
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 14:12
Если напаряжение на долю секунды было 6 В, то могло чтото и выжечь. Смотри что питает данная напруга.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 14:14
Я знаю.
Мульт-то 6В унесло в могилу? а "ЮГ"?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 16:37
там север и юг в одном флаконе. Nvidia MCP
Генерация на кварце есть.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 16:53
Дунь горячим воздухом на чипсет, а то у него может быть не одна болячка, а сразу несколько.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 17:05
Он бы всё равно включался
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 17:08
нет. На днях делал с невключением Еспаер 7520 - оказался чипсет, дунул - и завёлся.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 17:10
ну и про биос и мультик не забудьте.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 07:09
Докладываю:
Блок питания при ближайшем рассмотрении оказался дохлый. На 100% рабочем буке он отключается, при отключении идут всплески.
Получается следующая картина: из-за блока питания пробило транзисторы верхнего плеча ШИМ дежурки, по линии 3.3В прилетело 6В. Пробило по питанию Мультик. Прилетело 6В на преобразователь 2.5В (линейный), Его тоже прошило. От него идёт линия на сокет процессора. И по этой линии процессор пробило.
Самое поганое, что получается, что бук пришёл ко мне рабочий.................
Ну а теперь по теме:
Должны быть в "1"
16н. - LID_SW#
6н. - PM_SLP_S3#
14н. - PM_SLP_S5#
Сигналы есть, но амплитуда сигналов - несколько сотен милливольт!!!!
Хотя питание на мультик приходит нормальное.
Конкретно эти выводы на землю не коротят
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 07:37
Мультик менялся? Сигнал с кнопки на мультик приходит?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 08:02
Мультик был пробит на землю.
Я его поменял.
НО!!!
Потом всё равно ещё прилетало на него при подключении питания 6В.
Но он сейчас не пробит.
Сигнал от кнопки приходит
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 14:08
заменил ещё раз мультик.
Теперь он нормально отрабатывает кнопку включения, даже загорается светодиод. Но как то слишком тускло....
НО!!! На выводе 6 мультика всё равно ноль. В момент нажатия на кнопку сигналы есть, но амплитуда очень маленькая.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:04
Пока 3В не будет не включится - приходит с MCP67
6В угробили 2 раза мульт, а MCP67 нет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 16:00
Похоже что где то угробили...((((((
Хотя тактовая есть...
А имеет ли смысл дальше восстанавливать эту мать?.......
