Текущее время: 15 май 2026 14:53
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5580 не включается.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 12:08
Acer aspire 5580.
Материнка DA0ZR1MB6D1
Видео QG82945pm
Север GF-GO7300-N-A3
Юг NH82801GBM
Мультиконтроллер Winbond 87541vdg
Дежурка собрана на Max8734
Питание Max8743
Пришел с диагнозом - не включается, при вставленной зарядке на зарядке моргала лампочка(КЗ в ноуте), с батареи через самодельно
выковоренныедарочки торчало 4 провода, как оказалось хозяин пытался подключить через них дополнительный аккумулятор.
На плате нашел греющийся транзистор - заменил его И резистор на 4 ома через который запитывалось 19 вольт на max8734.
КЗ исчезло. Появилось дежурные 3,3 и 5 вольта.
Но старта все равно нет. Заменил мах8734 и мультиконтроллер на новые. Картина не изменилась. Да и к тому же при подключении
питания грееться южный мост.
Вот более подробные измерения:
Номер ноги-Значение в Вольтах(Снято мультиметром а не осциллографом)
Max8734
1-0
2-2.9(p-good)
3-5(on3)
4-5(on5)
5-1.7(ilim3)
6-11.4(shdn)
7-0(fb3)
8-1.9(ref)
9-0(fb5)
10-0(pro)
11-1.7(ilim5)
12-0(skip)
13-(ton)
14-10.3(bst5)
15-5(lx5)
16-5(dh5)
17-5(Vcc)
18-5(ldo5)
19-0(dl5)
20-19(V+)
21-5(OUT5)
22-3.3(OUT3)
23-0(Gdn)
24-1.5(DL3)
25-3.3(LDO3)
26-3.7(DH3)
27-3.3(LX3)
28-8.1(BST3)
max8743
1-0(out1)
2-0(fb1)
3-0(ilim1)
4-19(v+)
5-0.5(TON)
6-0(skip)
7-0(pgood)
8-0(OVP)
9-4.7(UVP)
10-0(REF)
11-0(ON1)
12-0(on2)
13-0(ilim2)
14-0(fb2)
15-0(out2)
16-0(CS2)
17-0(LX2)
18-0(DH2)
19-4.8(BST2)
20-0(DL2)
21-5(Vdd)
22-4.7(Vcc)
23-0(gnd)
24-0(DL1)
25-4.8(BST1)
26-0(Dh1)
27-(LX1)
28-(CS1)
Куда рыть? Что еще менять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5580 не включается.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 16:08
Неужели никаких мыслей? Я думаю либо чтото с биосом, либо поменять еще мах8743, либо электролиты заменить....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 16:25
[quote="helgboy"]Acer aspire 5580.
Видео QG82945pm ( видео с севером перепутали )
Юг NH82801GBM
Питание Max8743
Мультиконтроллер не один учавствует в запуске вторичных цепей и запуске машины. Учитывая, что "юг" ( С Ваших слов) греется на машине, которая по сути ещё не стартанула, яб склонялся к замене юга. В любом случае стоит посмотреть шевеления на LPC шине при помощи посткарты.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 19:46
присоединюсь к предидущему посту! нуно юх менять
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 22:26
С какой целью менять 8743? On3, On5 в нуле - оба канала контроллера выключены. А вот нагрев юга, как уже здесь сказали - явно нездоровый симптом...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 22:43
тел. 913-311-5649
