Текущее время: 09 июн 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Samsung R60 Не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 17:49
Прошу помощи и коннсультации по ремонту сего девайса.
Модель платы Praha SR1
После падения БП в воду, выгорел сам БП и повлек за собой ноут.
На данный момент ноут не подает никаких признаков работы, т.е никакой реакции на кнопку POWER.
При иследовании обнаружил что был пробит мосфет Q600 AP4435GM. Page 38. После его замены, он вообще задымел. Дальнейшие иследования привели к тому, что сопротивление между выходом VDC и корпусом составляет 9 ом.
Вопрос в следующем, нормальное ли это сопротивление, и если нет, то на какие узлы обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 18:04
Стоит его отнести в ремонт, пока совсем не сгорел..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 19:42
обратить внимание на формирователь B+ , узел зарядки , цепочку формирования АСОК,
узел формирования дежурного напряжения
естественно после визуального осмотра платы и устранения последствий попадания влаги
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 13:20
А зачем полевик впаивал не устранив КЗ? Посмотреть как дорожки на плате феерверк устраивают? :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 00:37
Да нет, просто кз обнаружил после вылет полевека!!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 00:06
Ноут занес в ремонт, вроде сделали. Но возникла другая проблема. При определенном времени работы он начинает выключатся, хотя если отключить питание и работать на батарее, то проблем таких не возникает, работает до полного разряда батареи. Ремонтники говорят что MAX они поменяли.
Может кто знает в чем может быть проблема, от батареи работает нормально, а вот при подключении питания начинает выключаться, а то и вообще через раз запускаться. БП и перегрев исключены.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 00:09
По какой причине перегрев исключен? Спидстеп еще никто не отменял.
Зарегистрированные пользователи: Sandman
