Текущее время: 15 май 2026 14:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1691 - не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 13:29
К сожалению, я его еще в руках не держал, но те, кто копался, скинули результаты.
Пришел с жалобой "не включается", на кнопку реакции нет. Выл разобран, почищен.
Голая плата на столе. Подкинута зарядка (без аккума) - дежурки все на месте, на кнопке 3.3В есть.
На кнопку реакция появилась. Включился.
Собрали. Подцепили матрицу. Включили. Появляется заставка. Слева картинка в вертикальную полоску. Справа - нормальная. Через пару секунд на экране полоски и мусор (разные символы), сквозь которые просматривается текст выбора вариантов загрузки Винды. Несколько раз включили выключили - инициализация ОК. Только полосит.
При одном из включений затрещало-заискрило в районе разъема матрицы. Потух. Теперь на кнопку реакции нет. На кнопке 2.68В.
Должны привезти через пару дней.
Платформа - Quanta ZL2, если не ошибаюсь.
Я так понимаю, меня ждет замена мультика и/или видео Radeon x600?
Полосатость же - видеопамять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1691 - не включается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 13:51
Teodor писал(а):
...Только полосит.
Мульт, скорее всего, ни при чём, а вот х600, как следствие искрения, очень даже могла уйти, ну и источник искрения найти обязательнно
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 14:11
А кнопка и подсветка - разве не на мультик завязаны?
И чему там искрить, если не цепям подсветки...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 14:33
А чего гадать-то заранее? Привезут и все увидите...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 14:38
Морально готовлюсь :)
Ну и вдруг кто вспомнит похожее из своей практики.
