Текущее время: 15 май 2026 08:15
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 14:07
Привет всем участникам. После долгого просмотра форума, нашел подобную тему. Но она не развилась.
Вобщем проблема следующая. Ноут Acer Aspire 7520 model ICY70 - при нажатии на кнопку пуска происходит запуск, писка нет, монитор не включается. Внешнего видео тоже нет. В отличие от остальных тем в которых необходимо было поменять ЮМ (при постоянном рестарте и не выключающемся через кнопку старта) - здесь комп выключается при нажатии на кнопку.
Скачал схему на материнку Compal ICW50 LA-3581P правда она на Rev: 1.0 ( у меня Rev:2.0).
По данным схемы проверил питание 3.3v и 5v - в норме.
Так как комп не проходит POST (нет писка) - отключил все что можно - начиная от винта и заканчивая клавой.
Оставил только видеокарту, мост MCP87MV-A2 (не понял что значит "свое видео" на таких мостах - поэтому даже не знаю если видео отключить - будет ли изображение на внешке или нет...)
Вобщем такая вот трабла.
Если мало инфы предоставил - опишу подробнее что и где замерял.
Грустная история - но надеюсь на нормальный исход.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 14:19
Снимите видеокарту подключите матрицу и включите. Подождите секунд 20 (радиатор на проц обязательно)
Если будет белый фон то плата на 80 % живая , значит дохлое видео. Если нет копать дальше. В сторону MCP67
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 23:38
Отключил видеокарту, подключил матрицу, как и было указано, но! - ничего не изменилось. Экран никаких признаков жизни не подает... Можно ли сделать вывод что видеокарта еще жива? ;)
К сожаления ноута-донора такого же нет, чтобы проверить проц, видео...
Проц и MCP67 греются прилично. Кулер первые 5-10 сек работает, затем останавливается, через сек 30 включается (после того как радиатор на проце нагревается) и уже не останавливается...
Вопрос по поводу "В сторону MCP67" - на что именно необходимо обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 23:58
Видеокарта скорее всего живая(обычно дохнет MCP67 или видеочип - одновременно редко бывает), но на 100% можно убедится только после проверке на др. буке.
Для диагностики погрей его феном 30 сек. на 270 град. Если после этого запустится то его под замену.
Если убрать видеокарту - изображения не будет, но как уже было сказано выше, при исправной плате на матрице будет белый фон.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 13:26
прошить БИОС (маловероятно)
заменить MCP67 . прогревом они не всегда диагностируются
Свое видео в MCP67MV есть , но чтоб его включить нужна доработка платы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 13:55
было такое.Оказался МРС67.Прогревом не диагностировался.Долго думал...и "махнул".
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 22:03
Прогрев не помог, может быть мало грел - но 30 сек при 270 градусах -как и было сказано.
"А воз и ныне там..."
Я плакать...
Подскажите плз, где можно приобрести мост, я просто никогда еще этого не делал :). В нашем Мухосранске магазинов с такими запчастями нет.
Спасиб заранее.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 22:05
А чем менять собрался? Строительным феном или электроплиткой? :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 22:11
можно и феном с электроплиткой
автору темы: в связи с полной засекреченностью и конспирацией даю координаты исходя из дешевизны а не географии
http://search.taobao.com/search?q=mcp67 ... rFineness=
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 22:19
А может его все таки отдать в ближайший СЦ и починить?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 22:28
Неее, прикол в том чтобы сделать самому - типа младшая группа "Очумелых ручек". Я даже станцию прикупил ужо :).
Да и до СЦ добираться далеко .
А вот насчет
- еще не определился, так как если феном менять - то боюсь что снизу все SMD посдуваю, а электроплиткой - долго греть нужно да и тоже опасно - много пластмассы снизу. Это же не материнка от РС - на тех компонентов снизу практически нет - там проще ФЕН рулит ;)
Полагаю старожилы направят в нужное русло и я справлюсь с этой траблой.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 22:31
Блин, говорила мне мама - учи сынок китайский - они будущее экономики мира...
А поближе нет ничего? Я крымский :).
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 22:38
Все же просто....
качаешь по этой ссылке гугл хром: http://www.google.ru/chrome
потом открываешь в нем страницу на китайском и нажимаешь кнопочку "перевести" - будет все по русски :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 22:57
odd писал(а):
Все же просто....
После этого только флудить остается :). Чуть не обссссмеялся после перевода с китайского на русский...
Новые и оригинальные в MCP67MV-A2 является абсолютно новым и оригинальным не расстреляли, 85, в новом оригинальном месте
Может где-то проще есть?
Или у кого в наличии нормальный - я куплю... тока не за Юани... ато я даже курса не знаю как перевести в грн или USD.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 22:59
один юань, примерно 4,5 рубля
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 23:22
К сожалению, должен признать: я нуп! Может быть есть гдето Хелп по таким делам? типа нажмите этот иероглиф - перейдите туда-то - после этого заведите карточку со счетом в китайском банке. ну и тд и тп..
Из меня оч. плохой коммерсантЪ. :roll:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 23:32
А как ты хотел? Для ремонта ноутбуков нужно дорогое оборудование (ИК паялка, осциллограф, програматор...), человек (китаец), который сидит в Китае и шлет тебе запчасти и много еще чего...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 23:42
Дык, не вопрос, а точнее вопрос не в том что! нужно - а как! это сделать, т.е. заказать этот греб. мост. Я кстати не особо то собираюсь ремонтить ноуты ... хотя если понравится может быть продолжу изучение этого наисложнейшего дела. Ведь все же когдато наверняка собирали свои первые детекторные приемники либо передатчики...хехе, конечно уровень абсолютно не тот, но это у меня первый моделист-конструктор ноутбук по имени ACER.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 00:47
Мост возьмешь за 1500-2000руб с доставкой, шанс корректно поставить с первого раза твоим оборудованием 5%. Слишком дорогие эксперименты получаются. :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 01:17
ya.ru .Набираете в поисковике "чипы для ноутбуков".Там будет много адресов.ЧИП приобрести несложно.
