Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: ASUS Z99H не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 14:48
Z99H не работает вентилятор охлаждения,точнее работает на малых оборотах на разъема кулера 4вольта вентилятор менял ничего не изменилось кто знает в чем проблема и где копать? Может есть кусок схемы или сервис мануал на него нигде не могу найти :( :( :(
Читаем внимательно , как нужно задавать вопросы, тогда ,возможно и ответ получим.
МОдератор
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z99H не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 13:06
ну так это может быть и есть нормальная работа кулера!? в чем собственно проблема? ноутбук под нагрузкой греется и вырубается?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 13:23
Если ничего не греется он и будет на малых оборотах работать. Скорость напрямую зависит от нагрева .
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 15:10
он греется сильно но вырубатся не вырубается температуру нечем померить точно, но рука не держит. Кто скажет какой у него нормальный тепловой режим? Померил эверест показал 95 градусов после 100% загрузке проца в течении 40 минут
Последний раз редактировалось borifan 09 авг 2010 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 15:26
Есть тест программы Everest; HWMonitor ......которые показывают темпер. процессора, видео, HDD
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 15:31
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 16:20
Попробуй обновить BIOS.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 17:48
95 С дохрена... я так понял систему охлаждения чистили и трубки тепло отводят... и если перепрошивка биоса не поможет, на мат плате есть ключ который и управляет оборотами, вернее управляет мультиконтроллер, а ключ коммутирует.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 19:54
1 установить софт от asus ATK !!!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 20:17
Софт оставьте для сисадминов и прочих настройщиков, а мерить нужно термопарами на самом радиаторе желательно с 2-х концов трубки, чтобы разность фиксировать. :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:02
вот и немогу найти этот ключ нужна хотябы схема :( bios перешил никаких изминений,я снял разъем вентилятора и подал на него напрямую через блок питания 8-12вольт (регулировал) температура неподнимается выше 80-85 градусов при 100% загрузке
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:04
Если 36В подашь, вообще выше 50С не поднимется :) :) :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:12
какое напржение должно быть на вентиляторе?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:14
Ни в коем случае не выше!!!!
Ты б спросил сначала :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 23:21
спасибо добрый человек знать вентиляторам какие я подтыкал дохлые и мой такойже у меня навыходе 4-4.4 вольта с матери знать он должен крутится почти на полную а он еле вертится завтра будем искать другой
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010 13:06
да, и управление там как правилом землей. + 5В питания там есть постоянно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
