Текущее время: 14 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Amilo Pa2510 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 16:49
Есть данный аппарат Turion 64 x2 TL56, север AMD 216LQA6AVA12FG, юг SB600 при включении загорается светодиод питания, несколько раз моргает HDD, и моргает зарядка аккумулятора. Изображения и подсветки нет. есть прогрев северного и южного моста, и процессора, если оставить включенным через некоторое время включается вентилятор. Померял напряжения 1.8, 3.3, 5v в норме. А вот питание проца 0.8v Пробовал включать без проца, напряжение поднялось до 1.5v На данный момент другого проца на сокете S1 нет. Прошу помощи у спецов, может ли проц запускатся при таком напряжении, если да то куда рыть дальше. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pa2510 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 13:04
напряжение проца задается системой правильно, когда проц стоит. А поводу симптомов - смотрим типовые неисправности подобных ноутов на этом форуме. поиск рулит !
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 11:22
rusja на столе такой лежит с дохлым севером
