Текущее время: 14 июн 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Греется IBM T43
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010 22:05
Доброго времени суток всем.
Имею проблему такого характера.
Ноутбук принесли с диагнозом замена моста.
Нотик включался, доходил до проверки памяти и вис. Мог вообще не включится, мог включить экран потом отключить подсветку, мог дойти до биоса и повиснуть.
Поднял оба моста, перекатал шарики, поставил на место, все заработало. Но остался вопрос. Комп очень сильно греется.
Меня смутила температура северного моста без нагрузки рабочей была 50 - 60 градусов, а он стоит без радиатора.
Нотик собрал, поставил операционку, но кулер все равно не отключается, постояно работает, обороты то поднимет то опустит.
Ребята, какая у него нормальная работа, и должен ли он так грется.
Из страностей заметил что в аиде показывается напряжение питания ядра проца 1.4 вольта. Хотя это может и тест сам гнать.
Заранее спасибо за ответы...
 Заголовок сообщения: Re: Греется IBM T43
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 03:15
Разберите.
Минимальный комплект для запуска ОСи: мать, проц, память, кулер. Клавиатура идет с кнопкой включения, поэтому ее разумно подключить. Хотя можно и без нее - кнопка эмулируется пинцетом :-) В качестве вывода изображение - или матрица, или монитор через VGA.
Далее - получаете возможность в реале измерить напряжения мультиметром и качество питальников осциллографом. Рекомендую попробовать.
К тому же можно пальцем проконтролировать температуру в разных точках мат. платы. Что тоже полезно.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 11:01
вот в том тои дело что температура соответствует показаниям датчиков.
При простое в оси просто рабочий стол температура проца 55 градусов, температура графики 57 серного моста 55
температура в помещении 30 грудусов.
Вот в этом весь вопрос, нормальные ли это температуры?
Температуры снимались пирометром и термопарой тестера.
Северному мосту не страшна ли такая температура, для работы без пасивного охлаждения?
Качество питалов проверил, нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 13:38
имхо, адекватные. У меня, когда кулер встал, процессор разогревался где-то до 80 по датчику, после чего ноутбук выключался по термозащите.
Т.е. по идее, если ноутбук исправен, то он не должен дать себя перегреть.
С другой стороны, у меня север тоже без радиатора - прикрыты только процессор и видеоядро. Но если на этом радиаторе в покое в районе 60, то на севере можно ожидать примерно того же.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 16:08
Спасибо за ответ.
Буду дальше тестировать, пока что работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 19:30
У меня на Фуджике такие симптомы были- причина оказалось банальной- кривые драйвера
Зарегистрированные пользователи: Soneks
