Текущее время: 02 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1501 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 12:47
Добрый день.
Имею на руках dell 1501 с таким дефектом : не видит жесткого диска. Такой дефект появился после того как батарейка от биоса выскочила из кроватки и погуляла по корпусу. Напряжение проверял на HDD, есть 3,3 и 5 но жесткий не хочет раскручиваться. Если кто попадал на такие грабли, отпишитесь.
Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 12:59
ivan_ib писал(а):
Добрый день.
Зарание спасибо.
вначале снимаем сам диск и проверяем его на другом компе. а типовых решений нет конечно, ищем, что спалило.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:06
Отдельно жесткий проверял, исправен. В ноутбуке он даже не хочет раскручиваться ..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:11
тогда, в первую очередь, проверить поступает ли на него питание.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:18
Писал же, что есть 3,3в и 5в. Странно работает, может инициализация какая-нить нужна ему ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:25
Извини, сразу не заметил. Тогда, для начала, посмотреть под микроскопом в районе юга и разёма HDD нет ли видимых повреждений. И если нет, то я бы махнул юг, чтобы ужэ на него не думать и, если не поможет, то, наверное, придётся мелочёвку искать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:31
там SATA или ИДЕ ?
а вообще sb600 ... больше нечему или просто чтото явное.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:36
там сата. У этого юга 4 сата, может на другой перекинуть или биос не увидит ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 17:50
попытка - не пытка (С) Л.П. Берия
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 21:28
В моем случае был виноват кварц Y3 он как раз отвечает за тактирование SATA, почему то корпус кварца был без верхней защитной крышки. Заменил кварц винт стал раскручиваться.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 21:29
оффтоп,- фига теме 6 лет)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
