Текущее время: 19 май 2026 05:39
 Заголовок сообщения: Установка ОС на HP 900
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007 23:58
Хорошие люди подарили hp omnibook 900. Операционки на нем нет. Флоповода тоже нет, CD-ROM PCMCIA Sony Vaio без шнура питания, работает только с установленной виндой. Еще дали переходник от ноутбучного винта к АТА интерфейсу. Надо поставить Win98. На своей персоналке создаю загрузочную дискету делаю sys A: C:. Вставляю винт в ноутбук идет установка, после копирования системных файлов идет перезагрузка далее, после рестарта черный экран повторная перезагрузка тоже нихрена. Возможно кто нить с этим сталкивался подскажите плз выход из затруднительного положения.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2007 10:30
Вместо Setup запускать setupcor
СообщениеДобавлено: 05 фев 2007 23:58
Непомогло :(
Может еще какие нить предложения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 01:17
Бук дохлый. Или ручки... Нести надо более опытному ремонтнику.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 05:47
поставить в98 на бучный винт на десктопе до конца.
если бук живой, может и прокатит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 20:38
1.Сначала проверил бы память на другом ноуте - если есть возможность. И винт на декстопе.
2. Вариант - поставить ДОС и запустить testmem, mhdd etc.
3.Можно попробовать поставить win 2000 с провереноого дистрибутива - если тоже не встанет - бук однозначно глючный.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 23:54
Винт проверялся на бэды программой HDD Scan, Bad секторов обнаруженно небыло, было произведено обнуления винчестера так что вроде не внем проблема.
Вариант три неприменно попробую!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 01:34
В 90% железных проблем при установке -виновата память. Иногда -помогает отключение через БИОС- проблемных устройств -как-то звук, usb и т. п.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2007 11:13
to chessman:
Понимаешь этот ноут уже носили в сервис с такой же проблемой, но разумеется хитрый мужичек из сервиса не сказал что он с ним делал
Но по слухам изменял что то в файлах бут сектора как и что разумеется не знаю, но железо он не трогал точно. Просто эту проблему надо знать на шару решить ее крайне сложно.
НУ отзавитесь же те кто сталкивался с ней.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 01:14
Если система видит винт и вы с него удалили все разделы и форматнули, да еще с узменением типа файловой ситемы, например с помощью PM, - на винте не будет НИЧЕГО.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 01:30
Вход в БИОС есть? Там пароль на винт стоит?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 14:20
Посмотри fdisk-ом с загрузочной дискеты является ли этот винт активным. При форматировании на другом компе он эту "активность" мог потерять, поэтому с него ничего грузится и не будет, чего на него не пиши.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 18:23
Господа всем спасибо за ответы.
Проблему удалось решить следующим образом
Подцепляю бучный винт к персоналке форматируем Partition Magic делаем 2-а раздела размер кластера 2048 иначе грузится не будет. Создаем загрузочную дискету 98-го. Грузим персоналку с нее sys A: C:(скопировали системные файлы). Далее грузим бук с винта. Дожидаемся пока загрузка повиснет. Опять подключаем винт к персоналке копируем все файлы с загрузочного раздела на логический. Делаем логический раздел Primary, Active. Вставляем диск в бук и о чудо загрузка начинается с того места на котором закончилась. Перепробовал 4-е раза работает!!!
Проблема решена но вот объяснить логически в чем всетаки была проблема, а так шаманство какое то!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007 01:27
Зачем так все усложнять. И пользоватся новомодными "П.Магиками" когда вся прблема решалась простым fdisk-ом. Вы явно выросли в эпоху Виндовса и Дос не застали. Извините если ошибся или обидел!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 03:28
Сталкнулся с вышеописанной проблемой на буках omnibook 500 и 900
Закидываю голый дос все пашет, Win так поставить и не удалось, скачал Рековери СД на нем есть образ веника, так в нем пароль стоит привязанный к конкретному серийнику бука. Как и в предыдущем случае нет ни СД ни флопа.
Может у кого появились новые идеи, ну или есть возможность слить бэкап веника.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 19:36
Всем добрго дня, проблему удалось решить с помощью реаниматорного диска с хранилища одного американца, http://24.237.160.4/files/Omnibook/ качать ввесь диск необязательно образ диска всеравно запаролен, а вот та часть что создат загруз дискету и Диагностический раздел то что вам надо, ей же создается с помощью Fdisk один раздел (причем только один можно не на ввесь обьем но всего один (иначе винда не станет) созданный реаниматорный раздел не трогаем он будет назаваться нон-дос) далее все описано в текстовом доке который лежит в попке с дровами на реаниматорном диске, но кроме вин98 мне установить ничего не удалось, потом обгрейд до ХР, разделы нетрогать ничем ни каками мейджиками акронисами и т.д., только fdisk, с реаниматорного диска. Ставил на два бука, все встало, копировать с помощью образа веника можно, но при этом обьем веника на которай пишется образ должен быть в несколько раз больше созданного раздела, причем создавать образ в тот момент когда стоит 98, ХР может не запуститься.
Есле не получиться могу сбросить образ с установленным ДОС, и диагностическим разделом (образ акронис). Стабильно пишется на веники больше 15гиг, затем на него не создавая других разделов копируется 98 ставиться и обгрейд до ХР.
